андрей ZAV
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
проблема в следующем:машинка за ночь подсаживала аккумулятор,но не постоянно ,зарядил... на следующий день завожусь все ок 14.1,но под вечер(машинка целый день на улице стояла) вдруг начало падать напряжение 13.12.11.....8,что делать ехать надо,спустя пару километров все пришло в норму,поставил другой аккумулятор и на следующий день к вечеру все повторилось, но! напряжение упало до 11.2, сегодня с утра опять но уже до 11.7 по бк,что делать,может это щетки!!!!?????????
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
снимай и смотри подкову и регулятор напряжения. Возможно диод выгорел и провод коротит.
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
андрей ZAV писал(а):проблема в следующем:машинка за ночь подсаживала аккумулятор,...
У меня тоже ни стого ни с сего однажды утром машинка отказалась крутить стартер. Зарядил аккумулятор. Через 4 дня история повторилась. Стал мерять токи-напряжения, выяснил что при заглушенном двигателе потребляется ток порядка 150-200 мА, что довольно много. Открутив провода от генератора получил ток "покоя" 30 мА. Дело оказалось в диоде подковы, который выгорев, имел сопротивление примерно 70-100 Ом в любом направлении. Через него аккум и разряжался на стоянке, ну и, соответственно страшно предположить что было с аккумулятором при работе генератора.
