karabel86
Авто: приора 1.6 16 кл.2009 г.
здорово мужики!вроблема вот в чём..при работе двигателя на холостых слышны небольшие постукивания и шорох..при нажатии на педаль сцепления все эти звуки пропадают..соответственно при отпускании педали всё опять возвращается..понятно то проблемы со сцепой..но в чём проблема конкретно?подскажите пожалуйста..заранее благодарен за ответ..
Mihalych78
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
подшипники первичного вала
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
agend писал(а):подшипники первичного вала
+1, КПП стучит. Сцепление тут не причём. Не заморчаивайся, практически у всех так
Mihalych78 писал(а):выжимной
Умерающий выжимной проявляет себя при выжатой педали
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
agend
+1 та же фигня,пока забил.
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
У меня эти симптомы появились после замены сцепления (сцепление LUK от приоры). До этого небыло никаких звуков. Но стук металлический, довольно звонкий.
Может задевает корзина за картер сцепления, может такое вообще быть? А когда нажимаешь педаль, коленвал немного смещается, от коробки и стуки прекращаются. Бред?
Или может коробку криво притянули, и имеет место несоосность коленвала и первичного вала. Там наверно крест на крест болты нужно затягивать постепенно. Может такое быть?
agend
как я помню проблема была со сцеплением Валео2110(задевало),но не исключено что и Люк задевает
coup16v
mic_v писал(а):У меня эти симптомы появились после замены сцепления (сцепление LUK от приоры). До этого небыло никаких звуков. Но стук металлический, довольно звонкий.
У Приоры корзина типа усиленная, больше в размерах. Вот и задевает...Обычно такие баги ещё на Sachs бывают часто. Либо об стартер задевает, либо о корпус коробки. Лечится стачиванием мест, где задевает
