Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день всем сараеводам! Задолбался ездить с гремучей 5-й дверью, да и закрывается она не так как хотелась бы: приходится с силой закрывать ее. Видел недавно как один мужик закрывал на своей 2111 - легко без звука. Что можно сделать?
От некоторых слышал, что надо поднять замок что на кузове, мол он не симметрично. Нашел фольгу 0,4 мм может на выходных вырежу и подложу. Тогда сообщу результат. Может еще у когото есть варианты?
С удовольствием расмотрю!
тоже интересует только на 12нашку!! гремит ппц
TigerS 62
Авто: 21124
и миня) но мне криво собрали и замки не отрегулировали. Буду регулировать сам. А результата как на ино тож мона добиться)
ХЫ пример у отца ford c-max рестайлинговый так вот багажник закрывается не трудно, но грохот такой нормальный
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Шайбы подложил под приёмную скобу.Похлопал дверкой а потом все затянул.Теперь дверка закрывается под своим весом.Стоит ровно и не гремит.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
21см удовольствия писал(а):тоже интересует только на 12нашку!! гремит ппц
проверь как пистоны обшивку держат, мож обшивка болтаеца...
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
чаще всего гремят там тяги замка и сама обшивка двери. Тяги я лечил подкладной между тягой и отверствием в которое вставляется тяга, кусочком камеры с отверстием. Размер в 10коп. моменту и проделанной шилом отверстией. А обшивку лечил так: на место контакта обшивки и железа наклеил D-образный оконный черный 5 мм уплотнитель. Теперь там тишина и глухп. закрывается. Кстати кусочки камеры и D-обр. уплотнитель использовал при шумке дверей.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Ваха
21см удовольствия
регулируйте замок и резиновые упоры.
и все будет путем...
Vit59
Авто: 2112 2004
Ваха писал(а):Добрый день всем сараеводам! Задолбался ездить с гремучей 5-й дверью, да и закрывается она не так как хотелась бы: приходится с силой закрывать ее. Видел недавно как один мужик закрывал на своей 2111 - легко без звука. Что можно сделать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189751&highlight=
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
скорее всего шумит проводка в спойлере
летом напихал в спойлер всякой поли-лабуды - дык теперь тишина!
закрывается не как жестяная банка, а просто бум и все
Цитата:проверь как пистоны обшивку держат, мож обшивка болтаеца...
Цитата:чаще всего гремят там тяги замка и сама обшивка двери. Тяги я лечил подкладной между тягой и отверствием в которое вставляется тяга, кусочком камеры с отверстием. Размер в 10коп. моменту и проделанной шилом отверстией. А обшивку лечил так: на место контакта обшивки и железа наклеил D-образный оконный черный 5 мм уплотнитель.
дверь заклеина виброй в два слоя, все тяги проклеины
Сполир низкий, заклеин полностю виброй из нутри, дверь тоже закрывается бум и все
Садил друга за руль сам ехал на заднем сиденье с выкинутой нафиг полкой, и прямо видно и слышко как прыгает сама крышка, регулировал петлю и резиновые отбойники толку не т, только крышка не спервого раза открывается с кнопки теперь
