J_rockiN
Привет.
Недавно в хозяйственном увидел такую штуку: включатель света с регулятором яркости. 600 Вт. Цена 350 рэ. Как думаете, не сгорит такая штука (по причине некачества), если ее на одну лампочку 80 Вт кинуть? Кто-то вообще пользуется ей?
Аналогичный предмет марки Легранд стоит около 1000 рэ...
cugra
Авто: Мото : Вело
знаю что легранд работает исправно
Driuchkov
Авто: mahindra, xyli!
Ну если 600-ваттный сгорит от лампочки 80 ватт, можно смело идти в магазин и ругаться
Кстати, насколько я знаю, диммеры не работают с люминесцентными лампами (ака "энегросберегающие")
Holz
Не, всё не так, на 80 ватах может и не работать. Смари характеристики. У них есть мин. мощность с которой они начинают работать. Поэтому при подключении одной лампы может и не гореть.
У меня вапрос. Нахуа на лампу в 80 ват диммер???
J_rockiN
Holz писал(а):У меня вапрос. Нахуа на лампу в 80 ват диммер???
Просто у меня в комнале люстра с одной лампой, а приглушенный верхний свет мне очень нравится. У знакомого просто видел, классно.
Holz
J_rockiN
У меня 3 диммера и все на разную мощу минимальную расчитаны.
Wanderlust
Авто: RIO
Не помню какой димер стоит - 10 ламп по 60Вт; но вроде на 1 кВт мощности, и стоил где-то около 500. Смотри что-бы предохранитель стоял.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
У меня выключатель с дриммером... на 6 ламп по 40 Вт...Отлично работает...
От пульта вкл/выкл...регулировка света...
Да и срок службы обычной лампочки раз в 5 больше!
Автобот
Авто: FFn1.4MT
штука хорошая. Но за такие деньги может регулировать рывками. Да, еще удобно, когда он регулирует отдельно, а включать можно нажатием на него - не надо каждый раз крутить, выставил как надо, и вклычай-выключай...
Авто: Новый щедрый сарайчик
J_rockiN писал(а):Привет.
Вообще-то там деталей на 50руб + корпус.
Сгореть не сгорит. Самое слабе место это резистор переменный. Но и его года на три минимум должно хватить. Да и поменять можно если что.
Вообще смешно! Конструкция выходного дня из журнала "Радио" стоит 1000 рэ!
STAS152005
"Немца" продают с датчиком движения по 3500р....
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Но интересно, когда сделают диммер под люминисцентную лампу...
А то что-то одно - либо плавность, либо экономия
J_rockiN
Автобот писал(а):Да, еще удобно, когда он регулирует отдельно, а включать можно нажатием на него - не надо каждый раз крутить, выставил как надо, и вклычай-выключай...
Во, про такой я и говорю.
Блин, на НГ что ли заказать?
STAS152005 писал(а):GENA
А датчик движения стоит 300 рэ. Остальное ННП - налог на понты.
Не сделают. У газоразрядных пшик - потенциал розжига и горит. Там не порегулируешь.
J_rockiN
GENA писал(а):У газоразрядных пшик - потенциал розжига и горит. Там не порегулируешь.
Нужен регулятор типа "Пшшшшшшик".
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
Borjomy писал(а):Но интересно, когда сделают диммер под люминисцентную лампу...
никогда
пуско регулирующий аппарат питается номиналом 220 в
J_rockiN писал(а):GENA писал(а):У газоразрядных пшик - потенциал розжига и горит. Там не порегулируешь.
Не получится. Физический принцип другой- лавина. Пинка (напруги определенной) дали и загорелся. Пока стенку не поставят (напругу не опустят) будет гореть НЕ меняя особо яркости. Тут только механическими створками регулировать типа жалюзи.
