Хотаб
Мужики, а подскажите ще по вопросику:
ВАЗ 2115, 3 года с пробегом 25 тык. Нигде не гоняла, ездил аккуратно по городу. Слева сзади на кочках стало скрипеть - высокий такой звук. Чо такое может быть то? Я теряюсь, вроде в задней подвеске скрипеть то нечему................ cry
Pavel33ru
проставки стоят?если скрипит на кочках то можно на яму загнать,сам в низу смотри чё скрипит а кто ни то пусть покачает машину вверх вниз влево вправо и всё станет ясно
$@#Y@
Тросики ручника посмотри, в месте, где они крепятся к балке. Если скрипят они - на оболочке троса будет видна потертость. Это место мажется мылом и скрип пропадает.
Хотаб
неа, проставок нету. Машина в том виде как покупал новую.
А как тросик ручника может скрипеть на кочках?
Pavel33ru
,у меня стояли проставки и сайлент блок амортизатора тёр о корпус этой проставки,вот,а так лучше всего на яму её и качать туда сюда,по любому найдешь скрип.
$@#Y@
На оболочку троса плотно надет еще один кусок где-то 3-4 см гладкого резинового шланга, и этот кусок вставляется в железную скобу на балке. При езде по кочкам балка двигается, и трет по шлангу, который и скрипит....
Хотаб
спасибо мужики. ПОгляжу. Токо ямы у меня нет, как и гаража nea
Сегодня же я хотел покачать - не знал за что взятся (на классике качал за крыло). тут круло закрыто бангажником, а нгадавил на багажник, ыгыгы он сруз весь затрещал. Да не там машинка, не старый добырй 2107, где железо тостое было Smile
Pavel33ru
это плохо,может есть знакомые с гаражами ямами,а то так только гадать чё скрипит Smile
Remis
$@#Y@
+1,такая же хрень.Пока еще не поборол.У меня тросик скрипит,когда об свои крепеления трется.
OrionX
там на стойке такая прокладочка резиновая стоит, которая со временем может издовать скрип при большой амплетуде подвески.
это вообщем то легко проверяется...., когда машина груженая скрип обычно пропадает, а вот скрип тросика в такой ситуации вряд ли исчезнет...
Boomer
Обычно скрипит тросики ручника, просто попробуй выдернуть их из держателей, они перестанут доставать кузова и проедь. А дальше может скрипеть все что угодно, от замка крышки багажника, до полки и спинки заднего дивана, снять-отщелкнуть и проехаться.
$@#Y@
Тросики ручника можно глядеть и делать без ямы - просто чуть спереди заднего колеса залез - и их увидишь.
Remis писал(а):
$@#Y@
Мылом смажь хорошенько, должно помочь...
BladeS
сайлент блоки рычага могут скрипеть не хило
dvm99i
ну такое уже надо по идее менять, т.к. его там проворачивает...
savin-aa
Такое лечится, но ненадолго, силиконой смазкой.
dvm99i
Тогда он уже не будет работать как сайлент-блок. Не должно в нём ничего прокручиваться, резина на скручивание должна работать.
Дмiтро
+1 за трущийся трос ручника.
Решил вопрос путем обматывания субъекта тканевой изолентой - 2 месяца не скрипит уже. Яма не нужна - нормальный доступ перед задним колесом. Идентифицируется просто - просишь кого нибудь покачать машину, а сам смотришь и щупаешь трос около балки.
G-Unit
а так же задние сайлен-блоки как вариант
