Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
То на днях модуль зажигания сдох, то замки перестали открываться, то аккумулятор разрядился на пустом месте за 20 минут движения, эпидемия электрическая.
Теперь понял почему мне в зад бибикают на перекрестке - поворотники не всегда включаются. Суть такая - если просто подвести не до щелчка - вроде мигают, аварийка тоже работает, но если защелкнуть - тут как повезет, вернее никогда не везет. Помню месяц назад набюлюдал глюк - включил поворот, а лампа зажглась и тупо горела, а не мигала. Связано это или нет не знаю.
Засим два вопроса - это переключатель надо менять или реле поворота? Или нафиг и то и другое махануть?
Где находится реле поворота на пятнахе? Если можно, то поконкретней. Как подрулевые менять я знаю - у меня шнивовские два года стоят.
4 года машине, по мелочам конечно чего то вылазило, но тут просто эпидения какая то началась.
Pavel33ru
Для начала реле меняй оно дешевше чем переключатель целиком,реле поворота должно быть в ЧЯ на крышке с внутренней стороны нарисовано че где стоит.а вообще надо книжку или хоть бы схему электрики иметь
,как сказал знакомый про девятку свою это ведро с гайками и проводами,всегда с собой возил провода про запас
Boomer писал(а): реле поворота?
оно самое.можно поколдовать и подрегулировать.
Boomer писал(а):Где находится реле поворота на пятнахе?
в ЧЯ обозначено аварийкой.
Boomer писал(а): аварийка тоже работает
это временно
недавно у самого такое было.сначало поворотник тока несколько раз моргал,потом хорошо если разок,затем и аварийка подтянулась.
Smook
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в., 1,5i
Вынь эту релюху из коробки и на контакты побрызгай WD-40. Потом несколько раз вставь и вынь релюху в коробке. Если не поможет, то надо проверить контакты в штекере подсоединяемом к плате задних лампочек. Они могут от старости заржаветь и плохо контачить.
Smookбылбы плохой контакт поворотники вапще невключалисьбы и аварийка неработала.изменится частота поворотника и опятьже аварийка неработала на задних фонарях.
Boomer
Всем спасибо, хоть мне и казалось что это подрулевой - если просто прижать вроде мигало, если щелкнуть - нет... но оказалось реле. Заменил и все заработало. Притом ощутимо медленней мигает, чем было.
95 рублейи я снова не раздражаю своими внезапными маневрами окружающих
Smook
rg-45 писал(а):былбы плохой контакт поворотники вапще невключалисьбы и аварийка неработала.изменится частота поворотника и опятьже аварийка неработала на задних фонарях.
У было так: при нажатии аварийки поворотники просто горели и при нажатии поворотника он просто горел. Помогло как раз брызганье WD'шкой.
