Subzero
Авто: 21124
Не посчитайте рекламой, но недавно в одном из наших магазинов увидел такую штуку, точнее они предлагают привезти это под заказ.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1581/Section=1
Интересны мнения тех кто пользовался подобным устройством. Его плюсы и минусы. Как справляется со своим назначением?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
А какой смысл сего девайса если:
Цитата:Соединяется с системой охлаждения двигателя патрубками
Шило на мыло, ИМХО
Subzero
Авто: 21124
Да, для Питера такая хрень может и не актуальна, но когда за бортом - 25 и ниже... Я на 9-ке это прочувствовал. И если по городу салон еще прогревается, то на трассе не успевает. А это вроде салонный воздух греет, а не забортный засасывает.
skripun
Авто: 2190
Subzero писал(а):Да, для Питера такая хрень может и не актуальна, но когда за бортом - 25 и ниже... Я на 9-ке это прочувствовал. И если по городу салон еще прогревается, то на трассе не успевает. А это вроде салонный воздух греет, а не забортный засасывает.
отревизируйте систему отопления в машине и дирки с щелями тоже, в 8ке жара стояла.
еще газелевскую помпу черз кнопку делали чтоб в печку давила антифризс с блока, просто врезалась в патрубок на вход печки, тоже выход и не дорогой кстати.
помойму бред. Проклей салон переделай печку все в
![vfac](images/smiles/vfak.gif)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
да нормальная тема
еси мужику денег не жалко - пускай делает... только сюда еще помпу газелевскую ставить надо будет по любому...
сколько стоит кстати это чудодевайс
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Glan писал(а):да нормальная тема
под 4 штуки
Glan
4 штуки печка, 800 р помпа... там по мелочи... пять тыщ...
бюджетно
Subzero
Авто: 21124
Яровой Антон Павлович писал(а):помойму бред. Проклей салон переделай печку все в
Сам туда топай
Меня не интересуют вопросы по переделке печки и проклейке салона, это и так уже все сделано. Меня интересовало мнение тех кто пользовался данным девайсом. Если кто выскажет свое ИМХО, то нет проблем, с радостью выслушаю. Но я не терплю когда меня откровенно посылают.
Gloom
это ваще ниочем, если у вас не может двиг теплом родную систему обеспечить, то тут он просто будет замерзать при включении это хреновины
через 20 минут по трассе у меня можно в салоне в рубашке сидеть при -20и
Glan
Gloom писал(а):через 20 минут по трассе у меня можно в салоне в рубашке сидеть при -20и
у меня с подогревом сидений через 15
Vit59
Авто: 2112 2004
Subzero писал(а):Яровой Антон Павлович писал(а):помойму бред. Проклей салон переделай печку все в
Сам туда топай
Я недавно ехал в автобусе и видел несколько таких штук под сиденьями. Возможно если салон большой и двери открывают на каждой остановке от них есть толк.
Gloom
Glan
подогревом не пользуюсь
тока иногда
Glan
твой подогрев через твои чехлы даже летом через часик другой только пробивается просто
Gloom
Glan
цуко... палишь
Subzero
Авто: 21124
Сегодня было -17. Нареканий к печке нет (стоит новый радиатор, салон тож весь проклеен). Судя по отзывам штата должно хватить. Ну чтож посмотрю, это моя првая зима на 10-ке.
Gloom
Subzero
исправная система может и при - 30 на ходу обеспечить сауну в салоне
biw
Авто: ВАЗ 21103
в -40 и с ветром , самое то , ставь не парься, езжу с такой 2 года, тока с электонным регулятором оборотов не бери, дохнет быстро
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Поделись секретом
Gloom
Alexander99
рабочая температура двигателя на трассе со стабильными 3000-3500 93-95 градусов
Glan
biw писал(а):в -40 и с ветром , самое то , ставь не парься, езжу с такой 2 года, тока с электонным регулятором оборотов не бери, дохнет быстро
можно поинтересоваться рабочей температурой двигателя при таких условиях?
Subzero
Авто: 21124
Gloom писал(а):Subzero
исправная система может и при - 30 на ходу обеспечить сауну в салоне ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я что-то сомневаюсь про -30 и про сауну на ходу. На 9-ке двиг температуру нормально держал, печка не справлялась, хотя и не была забита (проверил после полной ее разборки).
А вот на 10-ке придется резинки на дверях менять, а еще из дырки переднего динамика холодом тянет
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Короче как была не совершенная система отопления так и осталась. Чувствую что еще придется двери клеить да и торпеду не мешало бы перетряхнуть.
Gloom
Subzero
ну... при -26и градусах был опыт.
САУО на 26 градусов.
сидел буквально в легком свитерке
скорость печки на 1 и поток наполовину в ноги.
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
А у меня на ХХ и 2-й скорости вентилятора температура движка падает.
На первой скорости вентилятора стоит на месте.
На улке -18.
Байпас 6 мм.
Обратка печки в термос.
Термос на большой круг не травит 100%
Стоит только поехать температура сразу 87-88 градусов.
Двигатеть прогревается на ХХ без печки от -18 до 0 за полторы минуты.
ОТ -18 до +30 за 4 мин 15 сек.
Я думаю просто не хватает температуры сгорания бензика для прогрева двигателя когда печка охлаждает ОЖ, которая идёт по малому кругу.
Subzero
Авто: 21124
Торпедо клеил или гофры вставлял? С дверьми что делал?
