tutaev
Привет всем!
менял тут както колеса, с летней на зимнюю и обнаружил не большой люфт в ступице... постороних звуков не обнаружил!
пробег 70 т.км. ничего не делалось, большая половина пробега на литье с вылетом (арбуза)
Можно ли подтянуть подшипники или только замена поможет?
Гош
tutaev
Как не тяни, люфт не уберёшь. Это не классика.
Подшипники близки к кончине - менять.
Dima red
А куда он денется то? Задние колеса на зубиле ничем не отличаются от классики. Подтяни - посмотришь как ведут себя.
Гош
Dima red
Не смешно. Подшипники на ПП не тянутся, чтобы люфт убрать,
можешь взять трубу и тянуть сколько хочешь, ничего не изменится.
Dima red
Гош
Речь о задних подшипниках если что! А трубой передние тянут.
Гош
Dima red
Задние такие-же закрытые.
kostik(tm)
Смотря какие подшипники стоят. У меня с завода стояли роликовые упорные правда 100т.км отходили и подтягивались неплохо. щас поставил шариковые 2-хрядные.
Гош
У меня была 2115 -04г.в.- подшипники задние менял,
стояли с завода закрытые которые не тянутся, новые ставил
такие-же.
tutaev
вот и у меня с завода стоят не тронутые! Заметил почему то на задних. Еслиб колеса сам не менял то и не узнал бы никогда, про люфт етот!
Дак менять или подтягивать, мнения разделились! Я думаю что походят они, пока не загремят!
При замене, какие проблемы и затараты ожидают?
-=Worm=-
