vlserebryanskij
Здрасте люди.Купил новую пятнашку,обнаружил с завода брак:
ц.замок бубд,при повороте ключа срабатывает нестабильно.т.е иногда не закрывает (с первого поворота ключа) иногда не открывает.проверил все цепи-все в порядке.оказалась неисправна в бубд микросхема памяти(то выдает сигнал-то нет)заменил микруху на новую-но она не работает вобще(т.к чистая).кто нить знает как ее прошить программатором или компом?и где можно найти на нее прошиву?
raven_
При цене устройства в сборе рублей 200, я бы не заморачивался...
vlserebryanskij
Знаю что недорогое Smile
починить интересно самому иначе бы сюда не обратился supercool
raven_
Так поэтому никто здесь и заморачиваться не будет, тем более что пик скорее всего однократно програмируемый.
Попробуй производителю написать.
Rover_61reg
Автар, даже если найдёшь программатор - будет 2 проблемы.
1.Где взять прошивку.
2. Умные люди на пик-контроллерах ставят защиту от считывания, дабы никто не воспользовался результатами их труда. Т.е. происходит считывание, но контр. сумма будет не та и програмка не заработает. Нужно знать пароль.
Т.е. см. п1.
Если не хочешь по гарантии бодаться - послушай совета, и купи новый блок ЦЗ.
BladeS
рассказываю по пунктам:
1. ищишь или покупаешь программатор
2. тыкаешь в него старый пик
3. пробуешь считать с него все что есть
4. в случае удачи (маловероятно) вынимаешь старый пик и тыкаешь в программатор новый
5. заливаешь прошиву
BladeS
есть более бюджетный вариант прошивки пиков. иам немного обвязки. можно собрать навесным монтажем. в инете схемы есть
