Ewg писал(а):в чём трабл-то?
трабл в том что покупать его он не хочет , а желает замутить на основе сиги шериф 925 , на выход канала 4 повесить.
ИМХО это делать нельзя т.к. этот выход остается под напряжением 15 сек после постановки на охрану , для полного поднятия стекла в 10ке надо 4ре секунды , развести на поочередное закрывание возможности нет , а значит моторы эсп будут под напругой 11 сек. если за несколько раз такое закрывание не убъет термопредохранители в моторах, то точно убьет моторы за месяц.
ИМХО ставить только доводчик.
А, еще, в первом посте проскакивает упоминание о Калине и Приоре, но сумбуроно , только потом допер что речь идет о контролере стеклопакета Норма. За калиновский не помню может ли он закрывать стекла при постановке на охрану, а Приоровский , сначала мог, потом эту фишку отключили, потом вроде снова добавили (в прошивках контр. выше версии 11) , но , по теме овчинка выделки не стоит , перебирать пол проводки авто , из-за врячивания нормы в 10ку , а чтоб и стекла закрывались, докучи прийдется сменить АПС-4 на АПС-6 ессноо замок зажигания от калины/приоры с ключем - брелком, не нуиво. доводчик дешевре и проше , там всего 10-11 проводков подключить то .
