Страница 1 из 3
Skorpion
Проблема такая загорается значок check engine машина начинает медленнее набирать обороты , значок тухнет машина едет как и раньше в чём может быть проблема?
X2X
Раз СЕ тухнет, значит проблемма плавающая, т.е не постоянная, очень похоже на Лямду(кислородный датчик), а вообше нужно прочитать эту ошибку сканером или МК.
Tank
В чем угодно, Едь на СТО или поставь БК.
Skorpion
Бортовик стоит показывает такие ошибки
Ошибка синхронизыции времени
Ошибка EEPROM
Ошибка cинхр фона
Ошибка датчика фазы
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка ОЗУ
Ошибка ПЗУ
Низкое бортовое напряжение
Низкий уровень сигн R-CO
Низкий уровенль сигн ДТОЖ
Низкий уровень сигн ДК
Низкий уровень сигн ДМРВ
Низкий уровень шума ДВС
Высокое бортовое напряжение
Выскокий уровень сигн R-CO
Выскоий уроверь ДТ воздуха
Высокий уровень сигн ДПДЗ
Высокий уровень сигнала ДМРВ
Обрыв датчика детонации
Нет связи с АПС
Ошибка РXX
Ошибка ДСА
Нет отключения ДК при обогащении , при объединении
Бортовик Prestige-12V15
-=Worm=-
ибать.... Confused
датчик фаз менять, ДПДЗ, ДМРВ, ДК, ДД тоже и щётки на гене для начала.
после замены снять клейму на минутку, половина ошибок должна пропасть.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (04 Августа 2008 15:40), всего редактировалось 1 раз
Skorpion
Бл.. на скока примерно я попал?
X2X
П Smile Confused ПОЗДРАВЛЯЮ! Прямой путь к электрику! Проводку тряси, массы! И проверь зарядку АКБ.
-=Worm=-
под трёшку где-то.
Женя 21063
пипец.... вот это список.... а машина еще и едет...........
X2X
Это ещё ни чё, МП7 и не стакими ошибками едет!!! Вообще без половины датчиков! Very Happy
Tank
Думаю что то с разъемом ЭБУ, проверь нормально ли он закреплен. Не может быть столько ошибок.
-=Worm=-
Не поедет только без ДПКВ, на мой взгляд такое вполне может быть, бывает и хлеще Smile
Skorpion
Ездил на дальняк туда и обратно не подводила просто chek зае.. то горит то тухнет
Skorpion
Зарядка акума если ничего не включено 13,8 если включить всё 12в
X2X
Это по каким приборам? Т.е, как проверялось?
Skorpion
На бортовике смотрел Smile
Женя 21063
Какой расход по трассе????
Skorpion
на 100 км 6,5 литров
Женя 21063
ну это нормальный расход, при таком количестве неисправных датчиков он был бы явно больше....... Может и правда дело в разъеме ЭБУ...
-=Worm=-
писала бы обрыв, а не низкий уровень сигнала имхо.
Skorpion
Вывод : менять датчики ?
X2X
Да нет, сбросить ошибки, не может авто с такими ошибками ехать, это глюк какой-то, и посмотреть по нормальному сканеру.
Ходок
ИМХО такого не бывает, что бы все датчики сразу умерли и самый реальный вариант плохая масса и ее надо найти.
Lexey 58ru
X2X писал(а):
сбросить ошибки
Присоединяюсь. А потом наблюдать какие ошибки и при каких условиях полезут. Может половина из этого списка и не всплывет больше.
ЗЫ Ппц. У меня складывается ощущение, что ошибки просто накапливались в течении долгого времени.
KyZZMI4
Там часть ошибок низкий и высокий уровень одновременно! Не может ДМРВ врать одновременно в обе стороны Shocked
Явно касяк в проводке или мозгах! Сбрось клемму, потом будет ошибка низкого напряжения, но это нормально после отключения аккума...
Страница 1 из 3
