Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой, я уже замаялся голову ломать....
проблема в следоющем:
Как только на улице отрицательная температура машина перестает заводиться. Температура может быть даже -1, и сразу досвиданье...
С месяц назад такое уже было, вроде как сделал, но для этого поменял свечи, провода, датчик температуры, тосол (заодно). После замены датчика температуры проблема вроде как разрешилась, но вот оно сново, не прошло и месяца полного. Знакомый рассказал, что у него на "десятке" проблема разрешилась заменой реле управления бензонасосом (в него попала влага и при минусе естесственно, трындец, не заводится). Эти релюхи я на всякий случай тоже махнул.
Крутит движок нормально, давление в рампе тоже есть, чего еще ей надо. Мог ли сново датчик накрыться? чтож из за него и машина может не заводиться? В последний раз как только его поменял сразу все путем стало... А с толкача она кстати моментом заводится, буквально метр - два хватает толкнуть и поехали...
Подскажите, может кто знает?
