Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Вот такая фигня происходит..НО! Это происходит, когда включен свет, или выжата педаль "стоп".
По форуму искал, не нашел подобной темы..
Подскажите!
Заранее Спасибо.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
У меня такое было на 99й.
Снял фару, разобрал, спитром почистил плату и все заработало.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
ARCH
Авто: ВАЗ
Провод массы зачисть хорошенько!
G-Unit
ARCH писал(а):Провод массы зачисть хорошенько! lol1
+1000000000000000
И прикрутить как следует, а то мож там вообще клема оторвалась!
Fraer-Max
Хм...фары (обе) вот только откручивал, провода массы видел, были прикручены. Прикрутил на тоже место..все так же осталось. Правда не зачищал провода...попробую.
Fraer-Max
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
В колодке, что к заднему фонарю идет проверь контакт массы
volokh
Открыть колпак фары и посмотреть провода и контакты внутри.
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Массу когда прикручиваешь на болт фонаря, красочку сошкрябай аккуратно или шайбу прорезающую поставь
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
HoseBarera писал(а):Массу когда прикручиваешь на болт фонаря, красочку сошкрябай аккуратно или шайбу прорезающую поставь
+1 Бывает в самой колодке из-за этого контакт подгорает, или окисляется.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Fraer-Max
Всем спасибо.
Вчера повороты "сами" появились
но контакты обязательно все всё равно пересмотрю.
масса однозначно... там болтик открути-прикрути....усе будеток
