Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Периодически поскрипывает двигатель вентилятора отопителя салона.
Поскрипывает пока холодный, после движения минут через 15 пропадает. По гарантии поменять не получилось, т.к в тепле не скрипит. Как с этим бороться?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Я уже поборол сам (не стал обращаться по гарантии). Дело в том, что кожух вентилятора на морозе коробит и лопастя вентилятора скребут по нему (особенно заметно при левом повороте). Я разбирал и напильником стачивал лопастя. Кто-то на форуме оттягивает кожух пружинками подальше от лопастей (не разбирая мотор).
Z 513
Но на второй скорости вентилятора- тишина...
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
у мя такая же проблема появилась после того как я разобрал его и побрызгал ВД40 (а зря!!!) она видимо смыла старую смазку и сама на морозе подмерзает!!! разобрал смазал ЛИТОЛОМ и все ок!!!!
Miner
Авто: ВАЗ 21093. 1996г.
А как ты снял турбину? У меня не получилось. Пришлось только один подшипник смазать.
sly666
ПИПЕЦЦ долго мучался!!!!!
сначала открути минус и отцепи + под торпедой (над педалью газа)
Я прям там в этой дырке пластиковый кожух пополама разобрал (там по кругу надо защелки отцепить) потом снял крышку у двигателя которая на 2х железных защелках и вытащил все по отдельности оттуда!!!
потом в обратном порядке собрал !самая жопа одеть крышку на двигатель !там 2 железных держателя никак не поддавались и не удобно в этой дырке копаться!!!я эти держатели перевернул наоборот (зацеплением на крышку ,а закруглением к двиглу) ну сам смотри как те удобнее!!!! и ГЛАВНО ПЕРЕд ТЕм КАК НАДЕВАТЬ ЕНТУ КРЫЖКУ ПОСМОТРИ ЧТОБ ПРОВОДА ШЛИ ВНИЗ ,А ТО Я ЕЕ ОДЕЛ С ГОРЕМ ПОПОЛАМ, А НА ТЕ!
НЕ ХВАТИЛО ДЛИНЫ ПРОВОДА ПОТОМУ ЧТО НЕ ВНИЗ ИХ СДЕЛАЛ!!!!
Потом одеваеш кожух, прекручиваеш 2 болта и одеваеш защиту которую лучше промазать внизу герметиком!!!
Lixtarik
Авто: Фокус покус 2л ручка
Поставил новый двиг отопителя в понедельник, сегодня пятницо... и представте как я озверел когда сегодня он начал издавать посторонние звуки... может попало чего
ну как так блин тока поставли уже портит нервы
sly666
Смотря каки звуки ми отсюда не слышим !!!!
