konqpeta
Нет плюса на ножках предохранителя прикуривателя помогите!
обогреватель стекла работает!Ощущение что что-то с монтжным блоком
konqpeta
плиз помогите не прикуриватель не магнитола не работаю((
Gloom
BitalKu
Gloom писал(а):
F6 и F18
Плюс к этому придется разобрать прикуриватель, там используется свинцовая шайба, вот она замыкает при перегреве на землю, и "пред" сгорает, если он и дальше будет гореть, то шайба точно замыкает.....
Ее надо подточить надфильком по кругу (т.е убрать замыкание) и все....
Если не хочется разбирать для проверки, можно посмотреть не висит ли на земле в колодке магнитолы желтый или красный (точно не помню) провод. Если есть коротыш - то точно шайба замыкает.
Andrey_M
У меня горел не предохранитель, а дорожка в ЧЯ. После этого ни приборка, ни прикуриватель не работали.
konqpeta
Предохранитель цел,просто на нём нету плюса! Smile
sergbel
Читаем внимательней Wink
