Barsik-Punk
Забил поставить машинку на ручник, поставил на сигу пошел домой ,а машина пип пип пип я злой вылетаю на улицу что за х*ня открываю машину и вижу что на ручник не поставил, дернул ручник и все стало ок.Первая мысль что концевик ручника который идет на приборку (лампа что ручник вкл). Отсоединил концевик этот вечером поставил на платную стоянку но на скорость.утром пришел забирать услышал о себе и о машине много нового и "хорошего" от охранника, который вопил, всю ночь мешала спать ему, на что я ответил нечего спать на посту!!! Прихал в гараж подключил концевик и завиксировал его как будто машина не на ручнике,сам поставил на ручник ни звуку не пуку за час, потом поехал домой (концевик в том же положении) и поставил на скорость во вопли были то пип пип пип то сирена я в окно не кого не души рядом что арать то!? вышел злой раз нна ручник все прошло.
1 Что происходит? Авто живет своей жизнью?
2 Поменять все концевики и сигу за одно
3 Авто боится что укатится от такого хоз-на?
Ваши мнения
kurchanov
дело в том,что кончевик ручника работает на размыкание, т.е. не так как дверной,он должен быть например на массе. поэтому отсюда могут быть срабатывания, хотя не совсем понятно... должны же быть исключения неисправных зон...
что за сигналка ?
VN
Судя по всему сигнализация подключена на провод ручника, точнее на концевик.
Когда ручник поднят, то концевик замыкается на массу.
Этот проводок идет на приборку, там лампочка, если включить зажигание, то на другом контакте лампочки появляется плюс и лампочка загорается.
На проводе от сигналки висит плюс (из самой сигналки) он слаботочный.
Если этот провод подключен к массе, то система видит поднятый ручник.
Если ручник опущен, то видимо там либо отсутствует масса, либо ее плюс от сигналки начинает продавливать и это пограничное состояние, потому сигналка начинает орать.
Диагностики по этому входу у сигналки может и не быть, поскольку зона не является периметром автомобиля.
Если у Вас нет автозапуска, то это провод допускается подключить на педаль тормоза или вообще к массе.
Barsik-Punk
Сига шериф 999с обраткой ставил в сервисе в провереном
VN
Если при поднятом ручнике у Вас все работает, то не парьтесь.
Чтобы сработал концевик ручника затягивать до у пора не надо, достаточно 2-3 щелчков.
Barsik-Punk
