Renault25
Инфа к размышлению.
В марте и декабре порвал правый привод (палка).
Первый раз на входе во внешнюю гранату.
В декабре - на входе во внутреннюю.
Естественно при старте на 5000.
Машинка стоковая.
GM-ка.
Если есть мысли почему рвутся палки - буду благодарен за идеи.
mofo
всё из за 5 тыщ.. еслиб с 5.5 или с 6ти то было бы всё ок... Smile
креатив гамно..
Renault25
зря ты так...
На форсированных для драга со 150 лошадками - не рвет.
Тут реальные мысли нужны.
-=Worm=-
Палка немного другое supercool её иногда кидают hehe
Если речь о пыльниках, то нужно обращать внимание на их форму, если смят, то рвётся быстрее.
Renault25
Worm,
ну ты же видишь что я не нуб, аSmile
Именно привод длинный рвется нафиг.
-=Worm=-
Renault25 писал(а):
я не нуб
Эт, что такое?
скорее шрус разлетится чем привод порвётся, а длинный ещё в разы толще короткого.
З,Ы, Фото в студию Smile
Xpert
-=Worm=- писал(а):
Эт, что такое?
Типа не новичок, знает как палки правильно кидать Smile
Renault25
Так я и знал что не поверишь.
Срезает как ножом.
Фоток нету.
Причем в двух случаях - с разных сторон.
НА ВХОДЕ в гранату (там где нагуртовка начинается и привод ослаблен).
Мысль на седняшний момент только одна -
легкая несоосность коробки и колеса (например колесо ушло назад
при каком-то ударе на пару см). Хотя ШРУСы должны отыграть.
-=Worm=-
pst
Renault25
Значит покупаешь такие.
Renault25
ROFL
Лан колоться, блин.
Т.е. резюме - 2 раза купил брак.
-=Worm=-
скорее имхо.
В одном и том же месте покупал?
Renault25
Сам не брал - брал мой личный мастер вроде как в проверенном месте.
Мастеру доверяю больше чем себе.
Валенок
Ага - сами небось и варили. hehe
Дорогой гость
Асиловой агрегат на дохлых подушках назад и несоосность.
Может самим двигателем на привод и надавил Smile
С229УС 61russ
у меня этим летом тоже срезало...как будто болгаркой - ровненький красивый срез. Я вообще не думал что так может срезать wwow . Приводу было более 8 лет, скорее всего привод был родной, тоесть 94го года.
Renault25
Подушки вроде менял тыков 20 назад - хотя не помню точно.
Движок же у нас при старте резком приседает, так?
Тоже вариант, конечно.
Дорогой гость
Проседает или назад откатыват не знаю, но то чтов пространстве перемещается однозначно и чембольший износ подушек, тем вольготней двиг себя чувствует в подкапотном пространстве! Во!
idd
шрусы для того и поставлены, чтобы углы могли меняться. Купи сам в нормальном магазине вазовский родной привод.
Renault25
idd -
а ты давно видел родные ВАЗовские запчасти?
В нашем Суходрищеве их практически нету.
Дорогой гость
Но есть же у него критические моменты работы?
Renault25
Так при критическом моменте именно ШРУС и должен разваливаться по идее.
Дорогой гость
Думаю для срыва шариков с канав, должен быть износ сильный последних, а если его нет, где сказано, что запас прочности конструкции меньше, чем у металического стержня. Кстати может из за того что шары не смогли прокатится по ложбинам (извиняюсь за такой язык), шрусы под нагрузкой и не смог отработать и выровнять привод появился небольшой излом на скручивании и палке трындец...
