Подскажите пожалуйста!У ваз 21093 сдох акумулятор,завёл с заднего хода.Толи резко газанул,толи ещё чё,но перестал гореть свет заднего хода!Напряжение замерял на проводе который идёт на свет заднего хода, показывает 0,3 В.Т.е не доходит видимо ток.Может датчик где нибудь сгорел,только где он находиться, я не знаю!!!Подскажите!!!
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
по ходу у тебя на коробке выключатель заднего хода гикнулся.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
C правой стороны (если смотреть лицом к машине), в самом внизу на самой каробке есть колодка с двумя идущими к ней проводами, при включенном зажигании попробуй их замкнуть между сабой, если свет загорелся, то виновам выключатель, если нет, то проводка или предохранитель.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
В выходные только поменял эту лягушку, выкрутил, и удивлённо смотрел на толстую струю масла на землю, вызвал такси поехал за маслом, много думал.
Заодно масло в КПП заменил.
Спасибо!Сегодня посмотрю!!!!
HICOM писал(а):много думал.
походу коробка тебя достала окончательно
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
У меня подобная ситуация была, не горел свет заднего хода, заменил датчик (лягушку) и все стало все ОК, но - через время свет погас вновь, сначала правый свЭт, затем левый свЭт. Скажите, где находятся предохранители света заднего хода, и какие еще есть методы выявить неисправность?
МужЫк писал(а): свет погас вновь, сначала правый свЭт, затем левый свЭт.
Проверяй контакт в разъемах,на платах и лампочках задних фонарей.
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Забыл добавить, контакты проверил, даже заменил платы (для профилактики)
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
МужЫк
Это, а лампочка у тебя не сгорела случаем?
Рамиль8585
Меняй выключатель заднего хода, ещё не забудь контакты посмотреть на разъме от выключателя, они часто засераются.
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Лампочки в порядке
А воот контакты проверю, хотелось бы найти предохранитель отвечающий за этот ШвЭт
SPRN
МужЫк
ща порыскаю у себя, где то в электронке была схема, кстати, машина какая???? Торпеда низкая или высокая или евро? Самара2? профиль заполни, у меня на высокую и низкую торпеды есть.
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Ок! Мафынка 21099, 2002 года, торпеда Евро2. Буду благодарен!
SPRN
МужЫк
так если у тебя одна фара горит, а вторая нет, это не предик точно, они же параллельно, на 099 схему не нашёл. Контакты смотри на фарах.
SPRN
Рамиль8585
ой про тебя забыл)))
выверни руль вправо до конца, нагнись и глянь под лево епереднеё колесо, там коробка предач, вот внизу увидишьпроводочки и разъём, кторый входит в коробку, вот оно и есть, вытащи разъём, та мрповода вроде езлёный и оранжевый, замкни их проволочкой , включи зажигание и заднюю передачу, если лампы заднего хода горят, то меняй кнопку эту, вроде ключём на 17 или 19 затянута, только смотри, выкручивай быстро и сразу вставляй новую, иначе масло из коробки хлестать будет и ещё горячее!!!
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Забыл отчитаться о неисправности, машинку уже ту давно продал, но все-равно расскажу, авось кому пригодится.
Долго рылся, искал выдуманный предохранитель - не нашел - его скорее всего нет
А проблема таилась под капотом в блоке предохранителей - окислились контакты подходящей проводки, зачистил, брызнул WDшки и все стало в шоколаде
