Suchkoff
Привет всем!
тут вот какое дело, никак не могу машинку довести до ума...
подробное описание тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200600
Сегодня снял распределитель, решил поставить новый датчик Хола и заодно уплотнительное кольцо поменять, а то масло сочится. Когда с распределителя снял металлическую пластину типа крышки то увидел, что датчик весь в масле, разбираться откуда оно не стал (наверное зря) поставил новый, собрал, завел все ок. И тут мысль - о не являеться ли машинное масло электрическим проводником? Если да, то перебои в работе машины понятны - три провода + масло = коротит куда захочет, естественно ни о каких нормальных сигналах с датчика и речи не идет!
В ремкоплекте к трамблеру шла еще резиновая муфта с обжимной пружинкой - типа сальника. Если перебои продолжаться - попробую течь масла устранить!
Теперь, кто скажет - может напряжение через масло замыкать?
Malicious
не может замыкать из за масла!
Michail_09
Ну если ДХ как ты говоришь, весь в масле, значит и в крышку трамблера оно могло попасть. А вот там оно может и проводить начать. Правда не так, чтоб мертво заглохнуть, а наверное вызывало бы перебои, троение. Так что не в ту сторону гребешь.
Думается контактами разъемов у ДХ и коммутатора надо заняться - вынуть их и слегка поджать. Изолятор катушки почистить, на контакты катушки внимание обратить + отсутствие прикасания ВВ провода катушки с корпусом - посмотреть в темноте не лупит ли искра с него на массу.
KyZZMI4
ИМХО масло изолятор наоборот!
Rover_61reg
А фиг его знает, что там за присадки в масле.
Трансформаторное - да. И диэлектрик и тепло отводит.
А тут х.з.
Suchkoff
Первым делом крышку трамблера поменял на рабочую белого пластика с надписью СССР, бегунок слегка оплавлен на конце был, щеткой полирнул. Но на следующей день опять не завелся (((
На выходные сменил датчик Хола, вчера ездил, всё нормуль!
А масло это проводник или диелектрик?
volot
Масло диэлектрик
Suchkoff
ну тогда, значит, у меня датчик с дефектом мигающим был!
Хотя говорят, что датчик Хола или работает или нет, это правда?
ALEX_69
Это слишком идеальный вариант, ещё бывает он вытрясет предварительно все мОзги из водилы, пока на него подумают. Smile
Suchkoff
ага, значит я не один такой! Smile
Привет, колега! С Наступающим Новым годом!
ALEX_69
Спасибо, тебя тоже поздравляю, здоровья, счастья, всего наилучшего.
Мне на всё, за что люди (нормальные) не берутся, вообще везёт. Smile
