Страница 7 из 7
awey2003
это плохо. и чего делать? перепрошивать только заново?
Анатолий-LAI
Не грузись. Делай то, что написали выше.
awey2003
ок. спасибо.
awey2003
вот вопросик еще один небольшой..заинтересовал меня бк с возможностью регулировки ХХ и времени впрыска. а кроме БК- 12 и Престиж 12V10 есть еще, которые это умеют?
awey2003
вощем волшебство. жрет около двадцатки, все показатели в норме. сегодня метки посмотрел - распред+ маховик сцепления - четко один к оному. в сервисе компрессия во всех 12.5, воздух , ХХ и все дела эталонные, подсосов нету точно( все проверено на перегиб - никаких изменений), тормоза и подшипники не клинят, развал четко в норме, колеса накачаны, модуль зажигания оттестин новый.чудеса. остается тока одно - форсунки, которые могут недоконца закрываться, когда надо..вощем фиг его знает почему так.
p.s. ЗАДОЛБАЛО
URAT
awey2003
Не загоняйся !
У меня такая же хрень.
Летом расход 9-10л. Зимой 12-20.
Две диагностики прошел. Обе показали - все ОК.
Вывод : меньше давиш газ - меньше расход. Тормоза не жмеш - вообще экономия двойная. Езда на не прогретом двигателе - расход тройной. Ну и пробки еще в час пик.
Только этот стиль езды не по мне. Лучше жрет пускай !
agend
ну не знаю,в казани диагностика такая стоит 200 руб. я на днях тоже делал полную диагностику с осмотром железа взяли 300. может у тебя регулятор давления безина виноват?
mitric
awey2003 писал(а):
жрет около двадцатки ....
как определил?
если по заправке и пробегу, от вполне вероятное значение зимой по городу (пробки, прогрев, снег - в результате ср. скорость низкая - на 100 км приходится очень много)
вооще измерение на 100км применяют дишь в стандартизованых условиях (читай в паспорте)
есть еще вариант (когда-то сам имел - дырка в баке, выкапывал бенз на землю)
ilja
Нинай у меня пока где то 10,5 кажет на сотню летом было 7,5 - 8...
mitric
кажет с учетом простоев или без учета простоев?
обычно компьютеры настроены на приятное для водителя --- БЕЗ учета простоев
А простои составляют в среднем по городу 30%
т.о. умножай на 1.5х10.5 = 15.8 л на 100км --- это будет реальный расход бензина на поездку по маршруту
У меня БК Гамма-412 и там есть разные полезные отчеты - сколько ехал, сколько стоял и т.п.
Отличная информация для охлаждения эйфории
Yeal
Автор,если поборол проблему,отпишись пож-та
awey2003
Вощем ничего не получается. Только деньги трачу на диагностику, а толку нифига..никто ничего не понимает, чего за загадка природы. Залил 15 литров - проехал на них 65 км. Может есть на этом сайте люди, к которым можно подъехать, чтоб посмотрели по нормальному и не за немеренные деньги..Млин.. cry
347
расход в городе ниочем. Проедь по трассе км 100-200 посмотри
dr.barmaley81
Понимаю тебя.Сам с таким же расходом езжу.И тоже никто ниче.Sad
V1T
awey2003
ППрокатись по трассе, не пожалей 10 литров бенза и, возможно, будешь приятно удивлен supercool
mitric
расходы у вас правильные, если стоите много и еще грееете
с учетом простоев у меня ср.расход на 100км доходит до 17-18 (по городу)
но, если отбрасываю простои, то оказывается меньше 10 (по городу)
это вполне соответствует норме
awey2003
я в режиме по городу езжу почти без пробок. пятнаху лью. на полтора дня хватает . тоесть 2 холодных пуска...с этой хренью на ДЖОТЕ(поставил).После прогрева отключаю. Нигде не стою. грею 5 минут и в путь.за день первый около 50 км .и так далее. расход неправильный ибо это у меня машина наверное десятая и свечи в черной сухой еопоти, никогда такого не было...а...был форд виндстар минивен- вот он также жрал..22 по городу, тока он был объемом не 1.5, а 3.8 и на автомате.. похоже остается там одно - форсунки.еще есть мысль, что выхлоп забит..но это маловероятно, что до такой степени..ката нету.
URAT
awey2003
Ты не сказал, сколько раньше она у тебя кушала ?
awey2003
я её в начале прошлого лета взял..до ноября меньше десятки ела, а потом все больше и больше. может то что сейчас - еще не предел)))
NikolaiV
Какой щас расход затрудняюсь сказать ещё не ездил,до этого было что в мороз не завести свечи сразу заливало с бубном немного покрутишся свечи поменяеш заведёш по городу покатаеш свечи всегда были черные из тубы вонь явно повышеный СО,решил занятся начал с ремня ГРМ на зуб с опозданием стоял поправил нашол нормальный участок дороги прокатился на 4 передачи под 140 километров 10 проехал,посмотрел на свечи и возрадовался стали светлыми и из трубы только пар и нос никакого угара не чюет изза чего не на диагностику не съездил её поблизости нет ближайшая за 60 км.Вот теперь посмотрим на расход ну и при случае в обл.центр поеду на диагностику заеду.Осталось клапана подрегулировать постараюсь не затягивать на днях к местным слесарям заеду.
камелом
Скажите, а можно ли подключить потенциометр к колодке диагностики и регулировать СО? Просто ноута нет под рукой.
4unC
У меня таже самая проблема тоже 10-ка 2000 жрёт на сотню около 18 литров! Диагностику сделали сказали всё работает норма, единственное сказали прошивка стоит спорт, она уже лет 5 стоит у меня бензина не жрала!
_xtr_
17 литров (это на 500р.) хватает на 130 км. в городе. это с прогревами и средней скоростью 17-18 км/ч. температура за бортом от -15 и ниже.
как на улице теплеет до -10 - 5 расход падает (хватает на 140-150 км)
на прогреве очень много горючки уходит., последние 2 недели грею 1,5-2 минуты и еду. средний расход упал на 1,5 литра.
ksv71
для начала-выворачиваем свечи, смотрим цвет
черные- богатит, будет жрать, копаем в сторону ДМРВ, РДТ
кипельно белые-беднит, тоже может жрать, так же ДМРВ, РДТ+форсунки засраны
коричневые- все нормально, или смотрим ходовую на предмет наката или меняем стиль езды
разные по цвету свечи- возможно подтраивает, бежим мерять компрессию.
все приведенное это так экспресс анализ facepalm -причин может быть гораздо более чем дофига
а так расход конечно проверяется на ровной чистой трассе, в безветренную погоду, при скорости 90-100км ч- равномерного движения.
заливаем под горловину, проезжаем километров 50-100, доливаем под горловину из мерной канистры- по вошедшему вычисляем расход .
все остальные замеры субьективны
4unC
ksv71
Компрессию проверяли сказали ровно всё, форсунки поставил новые все!!! Воздушный Новый, Свечи проверял всё с ними в порядке!
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
ДМРВ В Норме, РДТ Проверю съезжу завтра!
Страница 7 из 7
