Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
ДМРВ поставил с машину, у которой расход 8-9 литров на сотню.Никаких изменений. АЦП 1.02с китайского тестера. Всеравно 64 кг. не может быть.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
awey2003 писал(а):500 рублев взял . 5 минут все заняло..посмотрел на показания и сразу сказал - эбу навернуто.
Вот мне тоже один сказал ЭБУ конец.Но как можно это определить подключив один ДТСМ2(или как он там)Тоже жалко 4 килорубля.А вдруг не он
хотя если эбу считает, что дмрв 64 кг меряет...все может быть...там типа больше нечему воздух мерять и его расчитывать...я вот думаю - почему приэксплуотации это невидно...странно
dr.barmaley81
Анатолий-LAI писал(а):http://www.oktja.ru/forum/index.php?
Вот тут найди себе диагноста и не парься.
Добрый.А куда там залезть,чтоб поточнее или неполучится так просто.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
А ты не путаешь с Цикловым расходом воздуха 64 мг/ткт ?
dr.barmaley81
Анатолий-LAI писал(а):А ты не путаешь с Цикловым расходом воздуха 64 мг/ткт ?
Я вот тоже думаю что там с авто тогда бы творилось.Это же подача воздуха примерно на 6000 оборотов.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
awey2003
Дуй к нормальному диагносту с НЕкитайским тестером. У него наверняка и датчик исправный и ЭБУ на подмену найдутся. Да, и чиптюнер почитай - многое прояснишь для себя.
Кстати, попробуй, если получится, в магазине взять датчик попробовать, оставив стоимость в залог.
незнаю чего и думать..я лошара видимо. а 64мг/ткт это скока на хх значит получается? есть зависимость?
бк куплю на днях, который может воздух мерять, а дальше посмотрю...не доверяю я сервисменам. мне тут лет пять назад на тазике семерке грибок хотели за четыре тыщи поменять, когда давление масла исчезло...а сказали, что насос и потдон для вида скинули и так умничали....думали прокатит...непрокатило.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):незнаю чего и думать..я лошара видимо. а 64мг/ткт это скока на хх значит получается? есть зависимость?
Для твоего мотора на ХХ цыкловое 85-95, воздух 9-10. Примерно так.
Все равно на диагностику ехать СО настраивать. Я ж тебе посоветовал где диагноста искать. Зарегишся и в КУРИЛКЕ спросишь: так мол и так, хочу в Питере диагноста найти, а то незнаю что с собой сделаю, вобщем спасайте братцы.
Последний раз редактировалось: Анатолий-LAI (30 Декабря 2008 01:25), всего редактировалось 1 раз
зачем тогда так разводить, если так...если я эбу поменяю и все тожесамое будет - че он мне скажет?...
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):зачем тогда так разводить, если так...если я эбу поменяю и все тожесамое будет - че он мне скажет?...
Ты что,серьезно ЭБУ менять собрался?
если предположить, что 64 это цикл, то на хх должно быть килограм 6-7...тоже нереально при черных свечах...дадут мне всетаки на днях эбу с нормальной машины...поставлю - отпишусь..тока эбу там для с лямддой( обр. связь есть..) Но если в эбу дело - всеравно разница будет..хотябы на пару литров бензина в минус
korneff
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):если предположить, что 64 это цикл, то на хх должно быть килограм 6-7...тоже нереально при черных свечах...дадут мне всетаки на днях эбу с нормальной машины...поставлю - отпишусь..тока эбу там для с лямддой( обр. связь есть..) Но если в эбу дело - всеравно разница будет..хотябы на пару литров бензина в минус
Так не пойдет дорогой. Прошивку менять придется.
Анатолий-LAI писал(а):awey2003 писал(а):если предположить, что 64 это цикл, то на хх должно быть килограм 6-7...тоже нереально при черных свечах...дадут мне всетаки на днях эбу с нормальной машины...поставлю - отпишусь..тока эбу там для с лямддой( обр. связь есть..) Но если в эбу дело - всеравно разница будет..хотябы на пару литров бензина в минус
прошивку поменяю, если чего..ты хочешь сказать, что лна с этим эбу вооще не поедет? я думаю, что поедет, но при отсутствии обратной связи поджирать будет на пару литров больше чем надо..итого литров 12 будет..после моих 15 я замечу думаю разницу..
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):awey2003 писал(а):если предположить, что 64 это цикл, то на хх должно быть килограм 6-7...тоже нереально при черных свечах...дадут мне всетаки на днях эбу с нормальной машины...поставлю - отпишусь..тока эбу там для с лямддой( обр. связь есть..) Но если в эбу дело - всеравно разница будет..хотябы на пару литров бензина в минус
Схему посмотри. Там где на том блоке ДК, у тебя форсунки.
Бензин из выхлопной трубы потечет.
да, кстати...там был такой параметр еще...соотношение воздух бензин..так вот..я не помню точно цифры, но помоему чегото диагност сказал - завышение на 4 позиции в сторону бензина вроде..
Последний раз редактировалось: awey2003 (30 Декабря 2008 01:48), всего редактировалось 1 раз
Анатолий-LAI писал(а):awey2003 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):awey2003 писал(а):если предположить, что 64 это цикл, то на хх должно быть килограм 6-7...тоже нереально при черных свечах...дадут мне всетаки на днях эбу с нормальной машины...поставлю - отпишусь..тока эбу там для с лямддой( обр. связь есть..) Но если в эбу дело - всеравно разница будет..хотябы на пару литров бензина в минус
понятно...учту...млин...все осложняется походу..
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):awey2003 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):awey2003 писал(а):если предположить, что 64 это цикл, то на хх должно быть килограм 6-7...тоже нереально при черных свечах...дадут мне всетаки на днях эбу с нормальной машины...поставлю - отпишусь..тока эбу там для с лямддой( обр. связь есть..) Но если в эбу дело - всеравно разница будет..хотябы на пару литров бензина в минус
Другой ЭБУ ты можешь взять только с такой же по комплектации машины. Любой другой придется перешивать.
значит придется пробовать брать юзать в магазине...хрен дадут наверно
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
awey2003 писал(а): значит придется пробовать брать юзать в магазине...хрен дадут наверно
Каждый сам себе выбирает трудности, а потом мужественно их преодолевает.
Найди нормального диагноста с оборудованием.
Тебе нужно проверить и настроить СО. А что там было под цыфрой 64, потом выяснится.
