rruslan
1. При отключенных потребителях на ХХ напряжение по БК х15 13,7-13,8 в.
2. При включенных потребителях - ближний свет, магнитола на ХХ напряжение 13,5-13,6 в.
3. При движении 2500 оборотов, включены печка на 1 скорости, магнитола, ближний свет напряжение 13,4-13,6 в.
Все замеры по БК х15.
Интересует все ли в пределах нормы или есть отклонения.
Аккумулятор новый Medalist 55ач 500А. Генератор штатный Белорусский предел у него 13,2-14,7в
Спасибо.
Последний раз редактировалось: rruslan (30 Декабря 2008 22:22), всего редактировалось 1 раз
backhand-boy
нормально вроде.
Слушай если не сложно замерь разницу на хх при отключенных потребителях и при включенных фарах и печке на 3ей скорости.
rruslan
backhand-boy
Завтра померяю. И отпишусь.
AlexYur555
Если у меня постоянно 13,9-14,0. Причем при включенных-отключенных потребителях. Это нормально.
backhand-boy
на хх? wwow
AlexYur555
ТЕВ
backhand-boy
как поставил трехуровневый РН так во втором положении на хх 14.2в, а при всех включенных потребителях 14,0в. Так что ничего здесь удивительного нет
urcha
А что, за ошибка на БК: Пропадание напряжения в бортовой сети контроллера?
Может у кого-то было, что-то подобное....?
m3taN
Недавно стал вледельцем БК и он мне тоже выдал такую же ошибку.Напряжение на хх при включенном ближнем свете,печке на 1 скорости и работающей магнитоле 12.7-13.0 бывало и падало до 12.3,если только на хх то напряжение 13.8 это нормально? cry И как вылечить ошибку "пропадание напряжения в бортовой сети?
raven_
Маловато.
У меня габариты, ближний, печка (1-я скорость), майфун - 13.7-13.8
Просто ХХ - 14.1-14.2
У тебя сигналки никакие провода питающие эбу не режет?
#МиХа#
такая ошибка вылазила када клейму с аккума сбрасывал.. и то один раз вроде вылезла
в принцыпе при подключении БК к штатной проводке норма.AlexYur555 видать на АКБ меряно Smile атлично
либо косяк в цепи питания ЭБУ,либо снимался акум,либо сильная просадка при пуске.проверять АКБ,гену,питание ЭСУД.
смотрим выше.
FAR_21140
ТЕВ писал(а):
backhand-boy
Где он стоит и скоко стоит ?
А то у меня тоже габариты, ближний, печка (1 скорость), магнитола 13,4-13,6, когда плюс тормоз, 13.0-13,2. Кажется мало, хочу попробовать поставить трехуровневый РН.
priz*
Господа, данные бортовика актуальны только при отключенных потребителях.
LinGG
priz*
обоснуй?
ТЕВ
FAR_21140
трехуровневый рн состоит из двух узлов: щеточный узел и сам регулятор. Щеточный узел ставится на штатное местоSmile ,а регулятор на удобное тебе место главно штоб провод хватил.
Стоит в районе 200р. Брал энергомаш калуга
ТЕВ
я подключил бк напрямую от акб, так что у меня показания бк не зависят от нагрузке.
А если у кого подключено через штатный раз'ем или около замка зажигания, то при включении потребителей идет падение напряжения на всех раз'емах, контактах и бк занизает величину напряжения.
если делать поправку на просадку то нормально.ктомуже уж если БК орёт о выходе напруги из нормальных показаний это полюбому повод для повышеного внимания к бортсети.ато мы щас тут частоту вращения генератора начнём приплетать и понятия действующего и измеряемого напряжения.кончим курсом лекций об измерительных приборах и методике измерений Razz
Rover_61reg
LinGG писал(а):
обоснуй?
А просто сравни - напряжение на АБ ин клемме БК под нанрузкой и без. У меня разница до 0.3-0.4 вольт. Поэтому пит. БК и перекинул на толстый провод от магнитолы до АБ. Провод проложен дополнительно и к шататной проводке отношения не имеет.
Почему тка происходит - переходные сопротивления на контактах. Их не устранить на все 100%, да и сечения проводов дают о себе знать.
зы: тока не надо кричать - чини проводку, исправная она у меня Good
я както взялся посчитать сколько там соединений получается,приблизившись к десятку бросил это занятие cry
backhand-boy
у меня бк напрямую запитан от акб без всяких замков зажиганий и реле поэтому считаю показания нормальными. Но вот у меня почему на хх без потребителей может 14.5 показывать а как включу фары и печь на 3.ю скорость то около 12.8 в чем дело не пойму таблетка новая. Сам гена умирает?
ТЕВ
backhand-boy
на хх? если да то все нормально, тк на карбе соотношение шкивов меньшее по сравнению с инжем, т.е. генератор вращается с меньшей скоростью.
backhand-boy
да на хх. нормально? wwow удивил. а как же у других вон пишут вообще просадки напруги нет. А мне трехуровневый можно поставить? на хх просадка останется?
ТЕВ
можно
просадка станет меньше
да на хх. нормально? удивил. а как же у других вон пишут вообще просадки напруги нет
на заборе много тоже чего написано. На карбе стоит 55А генератор слабоват, да еще крутится медленнее.
Когда был карб переделал под инжевый шкив чтобы увеличить обороты генератора, просадка уменьшилась
Rover_61reg
21083, карб. 1999 г.в.
Генератор родной небось на 55 ампер?
Не равняйся с инжовыми (80-100 ампер), у тебя просадка полюбому будет.
