alex555
Всем привет. У меня появилась такая вот фиговина, что то пищит в районе переднего левого колеса.Этот писк не постоянный.Начинаеш троготься его не слышно, проедиш метров 300 начинает пищать,иногда пропадает на ходу.Колодки? На ходу выжимал сцепление ,машина катится, вроде не притормаживается.Но я думаю это подшипник ступицы.Может этот эфект связан с морозом,до них всё было нормально.В книге прочитал , что подшипники ступицы расчитаны на весь срок службы автомобиля, а он у меня 2003г. Я уверен что подшипник закрытый там стоит, может как туда смазки нашпиговать или ,что ВЫ посоветуете?
pavel74
Скорее в тормозном цилиндре резиновое кольцо чуть подзадубело, хотя может сам цилиндр чуть-чуть подклинивает или направляющие пальцы и колодки недоотходят от тормозного диска. На подшипник не похоже.
alex555
При замедлении Этот писк тоже начинает замедлять писк.
pavel74
Ну так при замедлении диск то вращается все медленнее и медленее.
При подшипнике не писк вовсе а скорее такой гул, в самом худшем случае визг- хоть святых выноси хрен с чем спутаешь.
F1
Потрогай диск есть греется то колодка, а вернее суппорт. Там направляющие смазать литолом и пыльники поменять если не поможет то суппорт менять.
Exodus
Если пищит, то имхо, это подшипник ступицы. Уже поменял три-все пищали. На весь срок службы....ну-ну-первый поменял на 20 тысячах...
sanechka))
Ступичный наверное-как он только не кричит, ревёт, пищит, визжит, бьёт....
biw
у меня пищало грязезащитное кольцо на ступице, мелкий камушек заскочил, каким образом это загадка, выковырял его и все стало тихо
ilya59
вообще поджипник не визжат,а гудят. ступичный бы сначала загудел ,а потом уже захрустел затрищал. ну если ты ездишь в городе на небольших скоростях- то этот процесс затягивается- он долго может гудет! особенн на холодную. так что думаю если свистить у тебя то это не подшипники!
alex555
Сегодня проехал километров 10 ни какого визга не услышал, а на улице потеплело. Может всё таки в морз ,что то происходит,после праздников полазию просмотрю всё.
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ И ВСЕМ ЗЕЛЁНОГО НА ДОРОГАХ!
