dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Парни,помогите дельным советом
Вообщем на задней левой двери заклинило кнопку(как она правильно называется,хрен его знает).Не подинмается она.
Дверная ручка с улицы в нажатом положении стоит,и не шевелится
Я так понимаю надо снимать обшивку дверей,дак как её снять когда дверь не открыть?
Может есть какие-нибудь способы ещё?
P.S.
Всех с наступающим Новым Годом
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dabad писал(а):Дверная ручка с улицы в нажатом положении стоит,и не шевелится
после мойки?
dabad писал(а):Я так понимаю надо снимать обшивку дверей
да
dabad писал(а):дак как её снять когда дверь не открыть?
точно так же как и с открытой.
chernikov2006
Авто: ВАЗ 2109 93г.в. 1300
Попробуй для начала дверную ручку отжать (с улицы которая), если не поможет-снимай обшивку.
dvm99i
dabad
Попросись на денёк в тёплый гараж к кому-нибудь.
Или опять- на мойку отогревать и вд-эшкой брызгать...
dabad
-=Worm=- писал(а):
после мойки?
В том-то и дело,что не мыл я её перед этим
Было 0 градусов,а потом резко -5 стукнуло,и заклинило её на фиг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
А я бы открутил кнопочку и через отверстие пролил ВД тяги и на замочек полилбы
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня такая же фигня. только с правой стороны и кнопка поднимается, но очень очень туго. Двумя руками только могу поднять.
Разбирал, смотрел, вэдэшкой поливал - не помогло.
Видимо замок под смену.
dabad
Дорогой гость писал(а):А я бы открутил кнопочку и через отверстие пролил ВД тяги
Я вот тоже так и думаю сделать
Ничего от ВДшки там не случится?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ничего не случиться вообще, ибо попасть куда нужно через эту дырочку будет проблематично.
dabad
epatazh писал(а):у меня такая же фигня. только с правой стороны и кнопка поднимается, но очень очень туго. Двумя руками только могу поднять.
Я даже 2-мя руками не могу поднять,боюсь кнопку оторвать
Кстати,дай пожалуйста ссылку на песню в твоей подписи
Последний раз редактировалось: dabad (30 Декабря 2008 13:11), всего редактировалось 1 раз
dabad
-=Worm=- писал(а):ничего не случиться вообще, ибо попасть куда нужно через эту дырочку будет проблематично.
Эх,блин.....
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
У меня такое было, проблема оказалась в эл.приводе Ц.замка. По любому разбирали обшивку, меняли, тогда еще по гарантии.
epatazh
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Вообщем, была такая фигня на передней двери. Открывалась закрывалась нормально. Сел пассажир и закрыл дверь, хер знает может как-то хлопнул по особенному. Приехали, он открывает дверь , а дверь не открывается. Мучался-мучался в конечном итоге вылез через водительскую дверь. Я пробывал открывать, нифига. А до этого обклеил двери вибро-шумоизоляцией, карты дверей обклеил, подиумы поставил, вообщем как подумаю что все снимать-ломать аж дурно становилось. Так и ездил с неоткрывающейся дверью. А в один прекрасный день решил занятся проблемой, Опустил стекло до конца, снял резиновые накладки с внешней и внутренней стороны ну и пытался проволкой залесть в щель и подергать замок(думал может там что-то заклинило). Осмотр выявил что шток, ну на который накручивается кнопка запирания двери, сместился в сторону, не давал открыть дверь и не поднимался вверх. Ну я со всей дури начал его тянуть вверх (тоже думал что все сейчас вырву с потрохами) и вытянул, и все нормально стало. С тех пор эта проблема на появлялась, только я так и непонял, как он так умудрился закрыть дверь?
dabad
epatazh писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=3SnadWW0odM - вот песня. кто там просил.
Спасибо
dabad
semjordan писал(а):..........Осмотр выявил что шток, ну на который накручивается кнопка запирания двери, сместился в сторону, не давал открыть дверь и не поднимался вверх. Ну я со всей дури начал его тянуть вверх (тоже думал что все сейчас вырву с потрохами) и вытянул, и все нормально стало. С тех пор эта проблема на появлялась, только я так и непонял, как он так умудрился закрыть дверь?
Попробую,спасибо
