). В общем едем обратно, до дома уже километра три осталось, и тут при переезде моста (ехали в горку), на спуске в глушителе что-то хлопнуло, и через секунд 10 машин просто адски стало дергать (в багажнике продуты аж помяло), тахометер попрыгал от 0 до 5000 и все заглохло... с горки на нейтралке докатились, потом завел и только поддал газу опять дергает и глохнет. Укатили руками к обочине - установили, что если втянут подсос и нажат газ - глохнет. На подсосе поехали домой, но и на подсосе переодически был такой ядреный эффект....
. Уталкали во двор и тут начали диагностировать: искра есть, есть везде... на всех свечах. Но не заводится. И тут я снял провод с 3-го цилиндра - завелась с полпинка, потом снял с 4 и одел на третий - опять все отлично заводится и работает. Потом одел провода на все свечи... и опять все отлично.
блок управнения ЭПХХ
провода бы лучше сменил. чем свечи. )
попали в яму и машина потеряла два колпака и погнулся диск
Менял 3000 км назад...
*ушел за проводами*
+ х*й знает скока. у меня абсолютно теже синдромы были, только не после ямы , а сами по себе. , ну и без хлопка из глушака. даже провод тоже 3го горшка !
, даже прибор нафиг не нужен.
А может он у тебя толком не закреплен и болтается вот те и проблемы.
Стало как на инже
машина сама зажигание регулировала в зависимости от дорожных условий
Лезь и не ссссы - настроить зажигание как поссать на палец Smile , даже прибор нафиг не нужен.
+1. У меня была жуткая детонация. полез на слух зажигание крутить. Смотрю, а трамблер вообще почти не держиться
. из сервиса в таком виде вернули.
Раз боишся чтото делать - тогда нафиг спрашивать что делать. Сдавайся в сервис тогда - что мозг парить то народу.
). С тех пор у меня и паника относительно его съема.
Трамблер можно пометить краской, маркером, отверткой царапнуть - потом по меткам собрять.
Цепочка датчик холла - коммутатор - трамблер
Да Мля (извините) независимо от состояния проводов и свечей - движек завестись должен по любому - может какой нить из цилиндров будет барахлить - троить там - но чтобы совсем глохла и не заводилась ??? Это 100% не свечи и провода - не теряй время.
