rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
1. При отключенных потребителях на ХХ напряжение по БК х15 13,7-13,8 в.
2. При включенных потребителях - ближний свет, магнитола на ХХ напряжение 13,5-13,6 в.
3. При движении 2500 оборотов, включены печка на 1 скорости, магнитола, ближний свет напряжение 13,4-13,6 в.
Все замеры по БК х15.
Интересует все ли в пределах нормы или есть отклонения.
Аккумулятор новый Medalist 55ач 500А. Генератор штатный Белорусский предел у него 13,2-14,7в
Спасибо.
Последний раз редактировалось: rruslan (30 Декабря 2008 22:22), всего редактировалось 1 раз
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
нормально вроде.
Слушай если не сложно замерь разницу на хх при отключенных потребителях и при включенных фарах и печке на 3ей скорости.
rruslan
backhand-boy
Завтра померяю. И отпишусь.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Если у меня постоянно 13,9-14,0. Причем при включенных-отключенных потребителях. Это нормально.
backhand-boy
AlexYur555 писал(а):Если у меня постоянно 13,9-14,0. Причем при включенных-отключенных потребителях
на хх?
AlexYur555
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
backhand-boy
как поставил трехуровневый РН так во втором положении на хх 14.2в, а при всех включенных потребителях 14,0в. Так что ничего здесь удивительного нет
urcha
Авто: Ваз 2114
А что, за ошибка на БК: Пропадание напряжения в бортовой сети контроллера?
Может у кого-то было, что-то подобное....?
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
urcha писал(а):А что, за ошибка на БК: Пропадание напряжения в бортовой сети контроллера?
Недавно стал вледельцем БК и он мне тоже выдал такую же ошибку.Напряжение на хх при включенном ближнем свете,печке на 1 скорости и работающей магнитоле 12.7-13.0 бывало и падало до 12.3,если только на хх то напряжение 13.8 это нормально?
И как вылечить ошибку "пропадание напряжения в бортовой сети?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
m3taN писал(а):Напряжение на хх при включенном ближнем свете,печке на 1 скорости и работающей магнитоле 12.7-13.0 бывало и падало до 12.3,если только на хх то напряжение 13.8 это нормально?
Маловато.
У меня габариты, ближний, печка (1-я скорость), майфун - 13.7-13.8
Просто ХХ - 14.1-14.2
m3taN писал(а):И как вылечить ошибку "пропадание напряжения в бортовой сети?
У тебя сигналки никакие провода питающие эбу не режет?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
urcha писал(а):Пропадание напряжения в бортовой сети контроллера
такая ошибка вылазила када клейму с аккума сбрасывал.. и то один раз вроде вылезла
rg-45
rruslan писал(а):Интересует все ли в пределах нормы или есть отклонения.
в принцыпе при подключении БК к штатной проводке норма.
AlexYur555 видать на АКБ меряно
атлично
либо косяк в цепи питания ЭБУ,либо снимался акум,либо сильная просадка при пуске.проверять АКБ,гену,питание ЭСУД.
смотрим выше.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
ТЕВ писал(а):backhand-boy
Где он стоит и скоко стоит ?
А то у меня тоже габариты, ближний, печка (1 скорость), магнитола 13,4-13,6, когда плюс тормоз, 13.0-13,2. Кажется мало, хочу попробовать поставить трехуровневый РН.
priz*
Авто: 2114
Господа, данные бортовика актуальны только при отключенных потребителях.
LinGG
Авто: 093i '04
ТЕВ
FAR_21140
трехуровневый рн состоит из двух узлов: щеточный узел и сам регулятор. Щеточный узел ставится на штатное место
,а регулятор на удобное тебе место главно штоб провод хватил.
Стоит в районе 200р. Брал энергомаш калуга
ТЕВ
priz* писал(а):Господа, данные бортовика актуальны только при отключенных потребителях.
я подключил бк напрямую от акб, так что у меня показания бк не зависят от нагрузке.
А если у кого подключено через штатный раз'ем или около замка зажигания, то при включении потребителей идет падение напряжения на всех раз'емах, контактах и бк занизает величину напряжения.
rg-45
если делать поправку на просадку то нормально.ктомуже уж если БК орёт о выходе напруги из нормальных показаний это полюбому повод для повышеного внимания к бортсети.ато мы щас тут частоту вращения генератора начнём приплетать и понятия действующего и измеряемого напряжения.кончим курсом лекций об измерительных приборах и методике измерений
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А просто сравни - напряжение на АБ ин клемме БК под нанрузкой и без. У меня разница до 0.3-0.4 вольт. Поэтому пит. БК и перекинул на толстый провод от магнитолы до АБ. Провод проложен дополнительно и к шататной проводке отношения не имеет.
Почему тка происходит - переходные сопротивления на контактах. Их не устранить на все 100%, да и сечения проводов дают о себе знать.
зы: тока не надо кричать - чини проводку, исправная она у меня
rg-45
Rover_61reg писал(а):Их не устранить на все 100%,
я както взялся посчитать сколько там соединений получается,приблизившись к десятку бросил это занятие
backhand-boy
у меня бк напрямую запитан от акб без всяких замков зажиганий и реле поэтому считаю показания нормальными. Но вот у меня почему на хх без потребителей может 14.5 показывать а как включу фары и печь на 3.ю скорость то около 12.8 в чем дело не пойму таблетка новая. Сам гена умирает?
ТЕВ
backhand-boy
на хх? если да то все нормально, тк на карбе соотношение шкивов меньшее по сравнению с инжем, т.е. генератор вращается с меньшей скоростью.
backhand-boy
да на хх. нормально?
удивил. а как же у других вон пишут вообще просадки напруги нет. А мне трехуровневый можно поставить? на хх просадка останется?
ТЕВ
backhand-boy писал(а):А мне трехуровневый можно поставить?
можно
backhand-boy писал(а):на хх просадка останется?
просадка станет меньше
backhand-boy писал(а):да на хх. нормально? удивил. а как же у других вон пишут вообще просадки напруги нет
на заборе много тоже чего написано. На карбе стоит 55А генератор слабоват, да еще крутится медленнее.
Когда был карб переделал под инжевый шкив чтобы увеличить обороты генератора, просадка уменьшилась
Rover_61reg
backhand-boy писал(а):12.8 в чем дело не пойму таблетка новая. Сам гена умирает?
backhand-boy писал(а):21083, карб. 1999 г.в.
Генератор родной небось на 55 ампер?
Не равняйся с инжовыми (80-100 ампер), у тебя просадка полюбому будет.
