V1T
Хочу поставить датчик наклона Pit к сигнализации монгуз iq 160....но там только один Трехконтактный разъем для датчика. У меня уже стоит датчик удара. В инструкции написано, что
Подсоедините к этому разъему шок-сенсор и, если требуется, дополнительный датчик. При этом центральный контакт - "-" триггерный вход.
Т.е. можно просто паралельно к этим проводам подсоединить датчик наклона?? А диодную развязку делать я так понял не надо...ниче про это не написано в инструкции.......
И как лучше врезаться в провода...Может есть какие нибуть тройники под этот разъем, чтобы на скрутках не делать??
Жек
ап, тоже интересно, правда я датчик объема подключаю))
Хотаб
1.паралельно можно, там же работает сига по методу размыкания/замыкания
2.Для 12шки 2002 года абсолютно бесполезно, если вы ее хотите защитить. Семилетние ТАЗы редко угоняют, тем более с помощью эвакуатора. Эта фантастика. Smile
V1T
Хотаб
1-понятно, спасибо...
2- тут дело в колесах..... supercool , тем более что эти датчики щас не дорогие...
