beto78
После ночной стоянки лампа давл масла гаснет не сразу а через 1- 2 сек. после старта.
Это норм?
Днём гаснет сразу.
Сейчас -15 град. на улице.
Летом гасла сразу. Кажись.
Уровень смотрел.
Поддоном не бился.
Как у ВАС????????????????????????????
backhand-boy
после старта всмысле через 1-2 сек после того как двиг схватил или через 1-2 сек после поворота ключа. у масла какая цифра первая?
beto78
=всмысле через 1-2 сек после того как двиг схватил=(!)
масло 10/40 ессо полусинт
r1p
может клапан в маслофильтре не держит? у меня такая же байда сейчас творится, масло 10w40 statoil пс, 5тык пробега
Козерог
Может протводреннажный клапан в масляном фильтре сдох
backhand-boy
beto78
попробуй смени масляный фильтр, думаю проблема решится. Также и масло можно 5на40 залить
beto78
Т. Е. эта хрень в самом фильтре, не в блоке цил. Да?????
Козерог
Да.
beto78
СПСБ! Друзья, ещё вопрос, я неделю назад масло менял и фильтр там меняли. Мож фильтр гов.
Больше нет версий?????????????
Айдар Уфа
DaN1LKa
у меня в -10 секунд 10- 15 горит. масло поделка вот и все!!!
savin-aa
Для зимы это нормально.
Jursa
Нормально все, с некоторыми фильтрами и летом так бывает, если будет увеличиваться время горения лампы, поменяй фильтр.
