xolodok
Решил сделать акустическую полку на Свою машину. Решил попробывать сделать все своими руками))
Сначала снял размеры....
xolodok
Купил лист фанеры размерами 1,52*1,52 1 см толщиной цена 600р
Пена монтажная 150р и саморезы 50 рублей
Взял лобзик и начал творить)))
3это получилось после разрезания фанеры по размерам
Вот такие колонки будем устанавливать
Вычертили по трафарету размеры колонки
Вырезаем закругления для постановки в машину
Первая примерка в авто
*leha*
кусок фанеры, кусок рояльной петли+шурупы, кусок карпета, не много пва, эл.лобзик, пиво, счастье Smile + степлер блин
xolodok
это углы
возможно возникнит проблемы с сигнализацие .... но мы попытаемся устранить проблему в процессе
вот получилось вставить в нишу колонку
Но тут мне захотелось чего то не обычного и я решил попробовать сделать вот так.....
вот что получилось.... кстати когда будете всверливать саморезы сделайте углубление под шляпки
поближе
исчо плиже)))
xolodok
Вот так все вместе выгледит
Все это дело заливаем пеной
поближе
xolodok
Продолжение завтра потому что сохнет пена. Дальше в планах обрезать пену, купить ткань и обклеить. Да кстати подскажите как лучше сделать доступ к багажнику(как лучше сделать "дверцу" в полке)????
*leha*
фигню какую то лепишь автор, да и фанерка тонковата будет
Жек
прикольно. А как в багажник чего-нибудь засунуть с такой полкой? Концевик двери пониже переставь, чтоб не мешал.
xolodok
здесь как раз и был вопрос про отверствие в полке
$@#Y@
Нифига себе.
Хендмейд - это, конечно, отличное дело, земляк. Но на том же авторынке за 800 р. год назад взял отличную акустическую полку из фанеры, обшитой карпетом, главное - со скрытой установкой динамиков.
*leha*
зачем наклон динов? они и так на отражение от стекла хорошо играют
Aleks576
Немного не в тему, но увидев такой отчет по "фаршировке" ДЭУ матиза, хожу под впечатлением Shocked
Хозяин молоток!!!
http://www.daewoo-avto.ru/index.phtml?idp=1661&tem=281&subtem=2301
backhand-boy
+1 таже история
nelegal.surgeon
Сразу несколько вопросов. Фанера водостойкая? Толщина какая? Просто видя,как она прогибается под собственным весом на машине,было бы правильным ребра жесткости снизу прикрепить какие нибудь.
#МиХа#
под такие дины игра не стоит свеч, имхо supercool
я вот так делал когда-то..
volokh
Мысли идут в правильном направлении, молодец. Но не видно теоретической проработки конструкции. Точнее она пошла по пути "седанов". В хэтчах не надо ставить динамики в полку - их надо устанавливать в расширенные боковые полки, естественно сделанные из фанеры, желательно в изолированные от салона боксы.
http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=363&sid=97d683a297cc6ff8bec8123d906fd649
epatazh
ИМХО фанера тонкая. =( да и как то ты ее не правильно делаешь =/ не удобная она какая то supercool
DidJ
1. Фанера тонкая, как тут уже сказали. Хотя смотря для чего. Для таких динамиков как ставятся, хватило бы в пинципе небольшого усления штатной полки.
2. Совсем непонятно зачем так ориентировать динамики. Судя по тому, что центральная честь изъята, они будут использоваться только для басов. А басам совершенно пофиг на ориентацию головки. Ориентация начинает работать герц с 200-300, тоесть в нижней части среднечастотного диапозона. Да и колоночки не шибко басистые. Тут лучше было использовать блины, также удалив центральную часть, ещё лучше пару 8" сабов, но тут уже смотря чем качать. Голова может и не потянуть.
Дядя Вася
Фанерку усилить аллюминиевым или дюралевым уголком Good
Тоже как то парился с задней полкой))) Вот результат:
Саму полку я купил, она была обтянута паршивым серо-чёрным карпетом (кстати сказать синий тоже не айс). Карпет старый я снял, сделал деревянные подиумы (склеивал несколько слоёв овалов, вырезанных из деревянного щита, потом распилил по диагонали), и обтянул всё карпетом. А сейчас вот подиумы в двери сделал, провода нужно протянуть в двери и обшивки установить. И вот теперь непонятно зачем этот тыл мне нужен... На магнитоле тыл можно задействовать как низкочастотник, хз, посмотрим как будет звучать...
З.Ы. я такие подиумы в полке делал специально чтоб динамик в багажнике не торчал, а то цеплял его часто. Ну и типа ж направил звук Smile
xolodok
напиши размеры открывающейся крышки
ОК, сейчас в машину схожу.
В общем в самых широких частях, 93 на 25.
З.Ы. У тебя на самом деле тонкая фанера. Если использовал не всю, то возьми склей, чтоб в два слоя было. И про усиление аллюминиевым уголком тоже правильно сказали.
З.Ы.Ы. диван на кухне у тебя зачётный, люблю синий цвет)))
stranger87
xolodok rlzz
Автор молодец что расписал так подробно и фоты качественные, сразу видно что с руками в поряде, вот тока вопрос на чертеже по-моему не 7,5 а 8,0. 58-50=8
volokh
свеженькое, правильненькое и своими ручками supercool
учитесь! Smile
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=29607
VAS21099
С концевиком багажника все просто.Покупаешь концевик, который ставят на двери.Сверлишь нужное отверстие в панели задка,над задней левой фарой в выступе для упорной резинки 5-ой двери и все.Выглядит как заводская и концевик никогда не сломаешь.
