Andr_nvrsk
Доброго времени суток всем.
У меня такая проблема, при маленьких оборотах машина начинает дёргаться. Комп показывает ошибку 0123 и расшифровывает её, как "Высокий уровень сигнала ДПДЗ".
Подскажите как с этим бороться? Можно обойтись без замены Датчика положения Дросельной заслонки.
С Уважением
Андрей
Andr_nvrsk
Проблема решилась заменой датчика.
Делов на 5 минут, и затрата 150 рублей.
homo praktikus
Скинуть фишку с ДПДЗ. Включить зажигание (возможно появление ошибки 122 - ничего страшного, потом её надо просто стереть) и проверить питание датчика (на фишке) каким-нибудь вольтметром - должно быть около 5В. Там всего 3 контакта: +5В, масса, выход. При ошибке 123 может не быть массы в разъёме датчика, тогда скорее всего дело не в датчике.
Если напряжение на фишке есть, то вернуть фишку на место. Включить зажигание (двиг не заводить), вывести на БК процент открытия ДЗ и проверить показания. Должно быть 0. Потом ПЛАВНО нажимать на газ, при этом цифры должны ПЛАВНО увеличиваться от 0 до 100 (ну или до 98), иначе ДПДЗ на выброс.
Пробег-то какой? ИМХО на машине 2001г скорее всего ДПДЗ придётся заменить. Делов минут на 10 с перекурами, да и стоимость невелика.
homo praktikus
Пока сообщение писал, автор уже отписался о решении проблемы Pardon
Andr_nvrsk
Всёравно,спасибо за развёрнутый ответ. Smile
