aristos
Конечно не сильно напрягает, но уходит ведь по чуть-чуть.
Он, я так понял, испаряется и течь сложно обнаружить.
Слышал, что антифриз красный - видно, если подтекает, но у меня простой, Феликс кажется, и менять его пока нет желания.
Есть способы?
Тимыч
флюоресцирующую присадку залить и УФ светить
aristos
Что за присадка и где взять УФ излучение?
Поиск не рулит.
AnD295
Оставь машину на морозе на ночь, с утра проверь все соединения на хомутах, и глянь на радиаторы, если откуда нить течет сразу вылезет. У меня всегда с термостата например течет только когда на улице -10 и ниже.
Алексей Тульский
У меня микротрешены на радиаторе и от туда потихоньку парит. А менять как-то радиатор из-за этого не охота. Течь не особо большая всего примерно 1л. за 1-1.5 месяца.
Тимыч
Поиск не рулит.
присадка в магазине, УФ фонарик там же....в виде брелка рупей 50 будет стоить...
Присадки бывают еще без всяких уф сами в темноте светятся. Узнай в магазе.
GreatDemon
немного не по теме, но чтобы новую не создавать пишу сюда.
Тосол тоже понемногу уходил, но я его нашёлSmile капает с отопителя, т.е. с чёрной фигни (пластиковая такая), там внутри ещё радиатор печки, капает ровно посередине её... вопрос: откуда может подтекать? только с радиатора печки или ещё откуда? хомуты все сухие. и можно ли достать радиатор на низкой панели не снимая панель?
p.s. откуда должно бежать если подтекает краник печки?
Тимыч
с флажка, к которому тросик цепляется.
GreatDemon
спасиб, а по остальным вопросам кто-нить подскажет?
Pavel33ru
[quote="aristos"]Слышал, что антифриз красный
у меня красный,все видно Smile ,до этого был зелёный тоже видно было.
подложи в то место ваты кусок сразу поймешь где течёт.
aristos
Тимыч Спасибо.
*leha*
это не байки? Smile
