TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Практически все 14-е,причем даже новые, идут со слегка перекошенной дверью багажника. Такая же фигня и на моей ласточке-если смотреть из салона, то даже с одной стороны проходит свет с улицы(а соответственно пыль и прочее), а с другой всё плотно. На скорость не влияет , но всё же, как избавиться от этого дефекта? Что нужно подрегулировать? Должны ли исправлять по гарантии?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
подрегулировать можно петли, придется снимать или отгибать обшивку потолка
