fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сегодня поменял тормазной шланг и решил заодно колодки поменять,на колесе где шланг лопнул,долго не мог цилиндр вогнать,чтобы колодки новые вставить,но у меня и боком,и как только не становился,но потом вроде нормально стал,прокачал,решил попробовать,колесо тормозит,но полной остановки колеса нет,потом увидел,что диск сильно нагрелся,что может быть?Цилиндр наверное менять придется?Он может тормазную жадкость пропускать?
J_rockiN
fantom343 писал(а):Он может тормазную жадкость пропускать?
В принципе может.
fantom343 писал(а):решил попробовать,колесо тормозит,но полной остановки колеса нет,потом увидел,что диск сильно нагрелся,что может быть?
А колесо рукой прокручивается? А то колесный цилиндр поджимать может. Но если колесо от руки нормально крутится, то нагрев диска - обычное следствие торможения.
fantom343 писал(а):долго не мог цилиндр вогнать,чтобы колодки новые вставить,но у меня и боком,и как только не становился,но потом вроде нормально стал
а должён стоять ровно и неклинить.мож тут собака порылась?обратно невозвращается.а то что неблокируется тут тоже варианты.
fantom343
теперь цилиндр ходит нормально,но тормозит что то не очень,вот думаю,что может не конца прокачал?
fantom343 писал(а):что может не конца прокачал?
чесслово отсюда невидно
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Вобще колодки на обоих сторонах меняют,потом обкатывают 200-300км еще состояние диска возможно бортики по краям диска не дают колодке полностью прижаться к диску
