пешеход
В общем постояла моя беспроблемная машинка несколько месяцев, на днях пытаюсь включить - тишина. Даже крутить не пробует. Ключ поворачиваю - релющка щ-щ-щелк. И все.
Пару раз еще так попробовал и совсем все - даже лампочки на панели еле-еле светятся.
Отвез аккумулятор в зарядку - за двое суток сделали - суперР-Р-Р-Р-Р!!!. Завелась как будто ее минуту назад заглушили горячую.
Поездил несколько дней, прихожу утром - так же ерунда!!
Но лампочки уже офигенно светят - ярко.
Т.е. получается вроде аккумулятор то ниче, а все равно даже крутить не пробует.
Это что такое может быть? Опять заряжаться? Через пять дней после прошлого раза?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Дальним посвети сразу поймешь, сел аккум. или нет. Вообще то должен "пытаться" крутить.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
мерять плотность и напряжение на АКБ!
Скорее всего поможет замена АКБ!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ищи потребителей. у тебя что то быстро высасывает аккум.
OrionX
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Если все работает но она даже не крутит, смотри провода на стартер, может окислилась клема...
а еще на нем маленькая клемка соскочить может если ослабла, или опять же, окислилась....
пешеход
Таааак, я его открыл - в двух банках пластины сухие, в остальных на пару миллиметров утоплены.
Купил электролит - завтра отвезу его в зарядку снова.
Вот еще интересно мне, стартер мог так сломаться, что или работает отлично или даже не пробует крутить?
Александер2115
Даааа, кажется мне твоей АКБ пришел писец.
пешеход писал(а):Вот еще интересно мне, стартер мог так сломаться, что или работает отлично или даже не пробует крутить?
Читай выше...
пешеход
Ну выше прочитал. И обязательно все попробую.
Отвлеченно, кроме проблем с питанием бывают такие неисправности стартера при которых он либо работает отлично, либо совсем никак?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
пешеход писал(а):Ну выше прочитал. И обязательно все попробую.
Втягивающее реле стартера может пребывать в трех состояниях:
1. Работает нормально.
2. Не работает совсем (нет звука сработки).
3. Работает иногда (звук сработки есть, а стартер не крутит).
Эл.мотор стартера чаще либо работает, либо не работает.
Бендикс стартера таже история, но при этом все крутится, но нет
прокрутки мотора.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
пешеход А не пробовали заменить аккумулятор?
пешеход
Заменил реле стартера, долил аккумулятор до уровня, зарядил, и, о чудо - все работает! Заводится как новая. )
ТЕВ
пешеход писал(а):Отвез аккумулятор в зарядку - за двое суток сделали - суперР-Р-Р-Р-Р!!!
когда заряжали, не смотрели уровень электролита? первым делом при постановке на зарядку это выкручивание пробок и проверка уровня
