mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Вот просто интересно стало как снять переднее крыло на самаре2? там какие то болты вкручены, но судя по всему держится оно не на них..
Pavel33ru
mofo писал(а):но судя по всему держится оно не на них..
я как понял,после того как выкрутил болты,крыло не снимается?
место где крыло садится на кузов пройдено с завода какой то мастикой,крыло к ней прилипает будь здоров,но оторвать можно,если я не о том подумал поправь.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Эта мастика называется герметик для швов, и держится на нем крыло действительно очень хорошо.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
не знаю как на 2 но на 8,9 снимается легко : отвинчиваете 4 самореза вдоль капота , 2 под крылом вдоль двери , один возле бампера , 1 в самом низу из -под днища. еще там стоят прокладки. но вот ставить обратно ... это нечто.
Engineer09 писал(а):Эта мастика называется герметик для швов, и держится на нем крыло действительно очень хорошо.
Руками при некотором старании оторвется. Только крепеж - не болты, а саморезы, вкрученные в специальные скобки. И не только под капотом, еще изнутри в колесной арке 3 штуки в торце в сторону двери двери и внизу к порогу один не то два, да под бампером парочка. При замене новое крыло лучше приложить и примерить, чтоб потом сантиметр герметика не намазывать.
Pavel33ru
dryffery писал(а):не знаю как на 2 но на 8,9 снимается легко
скорей всего до тебя уже снимали крылья,по этому и легко
dryffery
ну если честно , то я свое крыло снимал уже проутюженное деревом и оно даржалось только на саморезах вдоль капота.
