pavel-kras
Поменял свечи, ВС провода, проехал буквально 300 км и мотор началь рабаотать как раньше, даже еще хуже, подскажите в чем проблеку искать. мотор 16кл.
pavel-kras
снимал провода с цилиндров, 1искра есть, 2-3 нет, 4 есть, поставил старые искра появилась, вернул обратно новые искра появилась опть
Acer1
в модуле зажигания похоже контур на 2-3 цилиндры отказывает, в нем одна катушка которая сразуже работает на пару цилиндров.
может от ЭБУ не доходит сигнал на данный контур.
maksson
pavel-kras
Движок 1,5 или 1,6?Профиль заполни.Если полторашка-то модулю трындец приходит, если 1,6 там катушки отдельно.
pavel-kras
Сечас вышел завел, завелась нормально без провалов, не троила, буквально проехав 500м началось все тоже самое пререстала тянуть, начала троить, дергаться, стрелять в трубу, снимаю провода со свечей не чего не происходит, снимаю провода с катушки, 1,2,4 искра пробивает на массу, 3 нет вообще искры, так что катушке пипец пришел что ли?
neclassik
замени МЗ
pavel-kras
мз это, а свечам пипец не пришел?
neclassik
выше было написано
Alexvaz2112
neclassik
точно
у меня так же было не тянуло,тое через какое то время.вообщем модуль нагревался и глючить начинал.так что под замену модуль и удет тебе счастье Good dns4
pavel-kras
Всем большое спасибо!!! gpn
