YuraN
На прогретом двигателе температура охл. жидкости(показания компьютера) скачет в пределах 80 - 90 градусов ? Причем изменения скачкообразные(5-6 градусов).
Что смотреть: термостат или сам датчик ?
PSP31
Проверь датчик для начала. Если тоже самое будет, тогда контроллер.
Термостат не при чем.
avv
На форуме 24 лет
Скорее всего разъем или провода перетёрлись которые к датчику подходят они внатяг там идут.
Fedoseev S.
YuraN писал(а): Причем изменения скачкообразные(5-6 градусов).
Каким компьютером пользуетесь?
YuraN
Fedoseev S. писал(а):YuraN писал(а): Причем изменения скачкообразные(5-6 градусов).
Курским, производства "СчетМАШ" 2115
geka T-v
На форуме 24 лет
Смотрите проводку в месте входа в разъем.
IPak 093i
YuraN писал(а):На прогретом двигателе температура охл. жидкости(показания компьютера) скачет в пределах 80 - 90 градусов ? Причем изменения скачкообразные(5-6 градусов).
У меня была такая фигня..на гарантийке выяснилось что это датчик температуры брешет.
skier64
У меня такая же фигня была на НИВЕ 21214. Поменял датчик - все вылечилось.
