Wanderlust
Авто: RIO
Пришлось ехать с предельным весом. В паспорте дается - снаряженная и максимальная масса - вычел одно из другого, вычел вес себя и пассажира - на остаток загрузится. Заднее колесо ушло в арку на 1-2 см. К тому же начало тереть об подкрылок, но немного выровнял машину - переложил груз в слон под ноги пассажиру - смог ехать. Когда стоял над снегом (заснеженная дорога в колдобинах) - в такт выхлопу металлический звон, как будто глушитель обо что-то задевает. Вылез, посмотрел - не видно - он достаточно высоко и дорожный просвет остался. Машина движется - зад "работает" - аммертизирует, но на бугорках как будто опять же глушителем чиркает. Останавливаюсь - лезу под машину - следов снега не вижу, аномалий тоже.
Откуда может идти такой скрежет? Что стоит посмотреть?
Как разгрузился - осмотрел - ничего не видно, только бок подкрылка притерт колесом, "пробежался" 100 км/ч - аномалий не чуствуется.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Heavygear @62
Может проще в машину класть поменьше?
Wanderlust
Авто: RIO
KOSH, ситуация пост-фактум. Нужно было везти, и везти хотя бы до того места где смогут или помочь разгрузить, или пассажира отправить рейсовым автобусом. Ошибочное или нет - было принято решение двигаться своим ходом. Да, теперь я знаю предельную границу - но ситуация уже свершилась. Вопрос - последствия.
KOSH
Подтертые подкрылки... Пожалуй наверно все, если ехал аккуратно.
stepan2
На форуме 24 лет
Это трется глушитель свои изгибом (за бензобаком примерно) об заднюю балку. Я так проехал 1400 км , даже выемка на балке образовалась от глушака и впадинка на глушителе. Успокойся , не грузись и машину так не грузи больше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
дабы не создавать тему скажу свою проблему:
у меня если сзади сидит 2 человека и более на лежачем полицейском дикий скрип-скрежет. Что это? =)
Iron_Stalker
Авто: 21099i
А если у меня 2 чел сзади, то дикий скрежет на любой кочке! На корпус так отдает, такое впечатление, что щас что-то отвалиться! Лазил, лазил - никуя!! Решил стойку вытащить посмотреть! Как оказалось, при нагрузке трутся между собой верхние два витка пружины!!! Она и просела немного! Менять пора! Какие взять???
Crio
Iron_Stalker писал(а):А если у меня 2 чел сзади, то дикий скрежет на любой кочке! На корпус так отдает, такое впечатление, что щас что-то отвалиться! Лазил, лазил - никуя!! Решил стойку вытащить посмотреть! Как оказалось, при нагрузке трутся между собой верхние два витка пружины!!! Она и просела немного! Менять пора! Какие взять???
во во я тоже думаю что пора менять. но блин чё каждые 15 тык мне пружины менять? =)
tdv
это глушак об балку трется, было такое у меня на 09.
Просто неправильно установлена чать глушака (которая с изгибом). Нужно ослабить хомуты, и провернуть ее немного.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Crio писал(а):во во я тоже думаю что пора менять. но блин чё каждые 15 тык мне пружины менять? =)
Звук откуда? Кого-нибудь за руль, сам сзади и ухо востро!!!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тьфу три раза ничего не трет, даже если 3 человека сзади и груз в багажнике
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Мой рекорд загрузки: полный балон газа, 10 литров бензина, 3 человека, и
140 кг картошки :cool: :cool: :cool:, и еще по мелочи в салоне. Проехал 230км, на заводский пружинах, аммо и проставками в 5 см. Ничего не шумело, не гремело. Только при торможении с горки, чувствовал, что сзади дох.... веса. И еще одна поезда маленькая по грунтовой дороге на заднем диване 5 парней и полный багажник выпивки и закуски. Пришел ремонт, новые аммо, пружины теже проставки сняты (срезаны), 4 чела на заднем диване, мне было жалко машину, через два дня проставки 4 см, ура звука нет.
Тьфу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ukr_warrior
Ну так машину насиловать не надо...
Ник0лай
у меня при 5 человеках в салоне на стартах где-то побрякивает снизу. надеюсь, что тоже глушак об балку....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
tdv писал(а):это глушак об балку трется
На родном глушаке меньше было.
А счас поменяли по гарантии - у него точка макс изгиба не совпадает с балкой. При полной загрузке по кочкам шкрябает.
Т.к. гружёный езжу мало - забил до замены следующего глушака (правда на новом - железо в полтора раза толще)....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:у меня если сзади сидит 2 человека и более на лежачем полицейском дикий скрип-скрежет. Что это? =)
пружины просели и глушак трет об балку.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Всемером ездили на 9- ке по необходимости - причём народ не мелкий, от 80 и более, ещё и вещи в багажнике битком. По асфальту нормально, а вот по колдобинам что то поширкивало - благо недалеко ехать было, км 10.
