MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Может боян.
Было тут один день -20, масло 10W40 ZIC (фигня, я знаю. Но оно ещё только 5 тык отходило) сильно застыло. Два комплекта свечей залил, акомулятор почти посадил, не завёл.
Вообщем то хочю узнать может есть какие старые способы по пуску двигателя в таких условиях, с густым маслом.
Просто после выходных опять такая температура обещается
, а ездить надо.
Последний раз редактировалось: MG_And (13 Января 2009 23:14), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
как это сильно застыло?!
Я на 10в40 инж в -32 заводил с 3 оборота стартера....
АКБ живой?! Стояла сколько?!
Сцепу выжать. Можно далльний секунд на 40 включить что бы прогреть АКБ
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ну по вязкости то норм для -20.. а почему решил что в масле проблема?
стартер норм крутит?
MG_And
Тимыч писал(а):АКБ живой?! Стояла сколько?!
С лета АКБ Mutlu. Машина всего ночь простояла, предыдуший день весь проездил.
Living Dead писал(а):стартер норм крутит?
В том то и дело что стартёр еле еле крутит.
Сцепу конечно же выжимал.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Тады аккум?
А на щупе что? совсем желе?
MG_And
Не думаю что акум. Дальний свет тоже включал.
На щуп не смотел кстати.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
бери палку, таматай тряпку, облей бензином (или чем нибудь воспломеняющимся) и поджигай. Погрей поддон, ток не сожги ,пыльники шрузов или какие нить там провода. И зареди АКБ.
Я раньше на бывшем рабочем камазе зимой так делал, когда на ночь на улице оставлял. Помогало
(и когда запускать будешь, сцепление выжми ,чтом двиглу по легче было)
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ну банально прикурись.. Вообще масо т не должн при такой температуре ничем мешать, если уж токо совсем палево нереальное. Сдается мне что все же аккум сдох.
MG_And
KENWOOD писал(а):бери палку, таматай тряпку, облей бензином (или чем нибудь воспломеняющимся) и поджигай. Погрей поддон, ток не сожги ,пыльники шрузов или какие нить там провода.
Экстрим конечно.
Living Dead писал(а): Сдается мне что все же аккум сдох.
Не может за 5 месяцев сдохнуть.
$@#Y@
Отставить греть.
Масло у тебя нормальное.
У меня было такое на старой девятке.
Вот мою тему почитай внимательно, у меня там было такое же масло залито, проблема не в масле, а в стартере:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
Прочитай тему и подумай внимательно.
СОЛ
Авто: Калинваген
Проблема не в масле, у меня тож зик залит отходивший 5тыков при -20 завелся нормально, на щупе масло было чуть загустевшее но не особо криминального вида.
$@#Y@
А лучше для начала проверить напряжение на аккуме - мож реально он сдох...
MG_And
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
$@#Y@
MG_And писал(а):Больше думаю на стартер.
Аккум сначала проверяй. Потому как очень обидно будет снимать-ставить стартер, а потом окажется, что аккум подсел...
Снимешь стартер - смотри на конец оси, если есть там хоть малейшие царапины - смотри втулку, возможно, развалилась она. Поменяй втулку - должно помочь, если отверстие не разбило, как у меня...
MG_And
Living Dead писал(а):У тебя не такой экземпляр случаем?
Не знаю даже, у меня на нём не чего не написано.
$@#Y@ писал(а):Аккум сначала проверяй.
Вольт-метр показывал 12.
Тимыч
Авто: Suburban
махмуд поджигай....
Автор явно сейчас не в оймяконе, и не нужно это ему, так можно и машину сжечь...
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
попробуй на галстуке завестись
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ИМХО дело не в масле! У меня такое же и тоже ZIC. Нормально завелось в -28
Дело было не в бабине.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Аккум домой на ночь. Если этого будет мало, то кипяточку на впускной коллектор перед пуском.
Это насчет старых методов.
А так - ищи в зажигании и питании. И аккум заряди.
10W-40 до -20 - -25 работает.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
100% аккум, -20 для полусини не температура
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
KENWOOD писал(а):бери палку, таматай тряпку, облей бензином (или чем нибудь воспломеняющимся) и поджигай. Погрей поддон, ток не сожги ,пыльники шрузов или какие нить там провода. И зареди АКБ.
Как-то давно пришел на стоянку, -25-27, рядом новый сосед машину проишел с сыном заводить.
Свою завёл, прогреваю.
Вижу, он достал факел, думаю будет снизу греть, смотрю далее, он открывает капот, суёт факол в фильтр, а сын его в это время включает стартёр.
Хлопок, и крышка фильтра впечатывается в капот, машина почему-то не завелась.
Выхожу, спрашиваю- что делаем-?
А он - мы так всегда зимой дизеля заводили...
Хохотал неделю.
Viktor_61rus
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в., БОШ М7.9.7, ВП
Скорее всего аккум.
У меня такое же масло, на данный момент 9тыс на нём прошёл , авто стоит на улице, в -22 заводился с первого/второго раза(тьфу тьфу тьфу). Аккуму 1,5 года.
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Поддон не реально погреть защита катера мешает
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
такое же масло и у меня, все дело в аккуме, у меня тоже подмирать, стал, зарядил и все ОК!
