Какова нормальная температура двигателя при температуре воздуха -10?
- 60-70[ 5 ]3%
- 70-80[ 5 ]3%
- 80-90[ 88 ]64%
- 90-100[ 39 ]28%
Всего голосов: 137
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Вот тепмература воздуха снизилась и заметил что в салоне изрядно похолодало... Двигатель нормально не прогревается 60-75 градусов, хотя термос вроде бы исправен и радиатор холодный.
Наверное дело в все же в термосе. Буду менять бижаешее время. У кого-нибудь есть другие варианты?
rg-45
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
J_rockiN
Лично у меня 88 градусов при движении.
ALF
Сергей-1983 писал(а):Картонка стоит?
Нет не стоит пока. Думаю когда поеду с работы поставлю.
J_rockiN писал(а):Лично у меня 88 градусов при движении.
Вот и мне казалась такая температура нормальной. Буду менять термос, тем более он где то в багажнике уже лежит.
Сергей-1983
Сейчас у нас -23 t прогретого двиг 90 печка на 2 падает до 87 88
wraith
Авто: ВАЗ-21134
с 85 и до 93 нормальная температура
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
wraith
wraith писал(а):с 85 и до 93 нормальная температура
полностью согласен , в этих пределах я считаю норма для ТАЗА
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
по БК 91 без всяких картонок и фартуков, что летом, что зимой.
и по дереву постучать.
Сергей-1983
Avarte в -25 без картонки 80 90 км/ч выще 70 гр не прогрееш разве что с прицепом б горку
avarte
Предупреждений: -1
Сергей-1983
ну незнаю, надо проверить.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сергей-1983 писал(а):Avarte в -25 без картонки 80 90 км/ч выще 70 гр не прогрееш разве что с прицепом б горку
Да ладно, в -30 в движении прогревается полностью. На ХХ с включеной печкой и вентилятором на 1-й скорости - не больше 70-ти градусов.
Ремонтируйте машину, на полностью исправной машине никакие картонки не нужны, это вам не 24-я волга
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
у меня сейчас колеблется в диапазоне 84-88 постоянно, при движении иногда даже 82 показывает. термостат менял недавно по причине сброса температуры при движении в пределах 82-84 градуса в теплое время года. и шланги радиаторные тогда оба грелись начиная от 50-60 градусов. после замены до холодов было стабильно 88. сейчас после НГ происходит вышеописанная фигня (заметил вчера когда первый раз на ней покатался), но при том, что термос вроде как надо отрабатывает. я вообще температуру смотрю по БК, а на приборке показывает в то же время 90 или чуть больше. я сейчас думаю на ДТОЖ, который на мозги температуру выдает. там много тосолу выйдет если его скрутить без предварительного слива ОЖ?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
ДТОЖ менял не сливая - потери не большие, если быстро. Выкрутил, заткнул пальцем, быстро вкрутил.
J_rockiN
aristos писал(а):ДТОЖ менял не сливая - потери не большие, если быстро. Выкрутил, заткнул пальцем, быстро вкрутил.
+1.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
92-96, при -15 и 90 км/ч (печка 1-2 скорость) тоже, если на хх долго печку на 2-3 гонять падает.
ALF
Поменял термос... Темература увеличилась до 75 и ври движении дальше не ползет ни в какую...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня щас при -13 в движении 60-70 км/ч, вентель печки в 1 режиме
колеблется от 82 до 90
punk2
Авто: Криворулька
Температура двигла может быть разной. А температура ОЖ должна быть 80-90 градусов. Если меньше меняйте термостат, пихайте под капот картонки и поскромнее пользуйте печку: задних пассажиров греть вовсе не обязательно, включаем первую скорость в ноги и табло, едем в шапке и перчатках
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
ехал по трассе в -23 т было 86-88, ну если долгий спуск - то меньше...
ТЕВ
интересно, кто проголосовал за 60-70? Откуда они взяли такие цифры для прогретого движка?
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
ТЕВ писал(а):интересно, кто проголосовал за 60-70? Откуда они взяли такие цифры для прогретого движка?
+1 машинки видно неисправны.
ALF
punk2 писал(а):Температура двигла может быть разной. А температура ОЖ должна быть 80-90 градусов. Если меньше меняйте термостат, пихайте под капот картонки и поскромнее пользуйте печку: задних пассажиров греть вовсе не обязательно, включаем первую скорость в ноги и табло, едем в шапке и перчатках
Блин... Ну не правильно все это. Надо что-то делать. Не собираюсь ездить и морозиться. У кого какие идеи есть на этот счет?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
на обеех машинах темпа от 80 до 93, зимой без всяких кортонок,в салоне ташкент, полный. так что смотреть в чем косяк.
я что в своей, что в отцовской(моя бывшая 08) ездию в одной рубашке, народ диву давался пару лет назад, когда с дачи ехал, а за бортом почти -30 было.
