cheslav
БК выдает эту ошибку, при этом загорается ЧЕ. Все началось с того, что сначала перестал работать ближний свет, а на следующий день появился этот код ошибки. Теперь трогаться на первой затруднительно, двигатель глохнет, поэтому пришлось подгазовывать чтобы как-то доехать до гаража. Что посоветуете, менять датчик, может ли от него двигатель стопорить при начале движения? Посоветуйте, плиз. Или, может, в чем-то другом причина?
pens
Авто: M 412 АЗЛК
118 - это обрыв цепи ДТОЖ. Может просто разъем слетел или провод порван. Посмотри под термостатом.
cheslav
pens писал(а):118 - это обрыв цепи ДТОЖ. Может просто разъем слетел или провод порван. Посмотри под термостатом.
Сегодня выкатил машину из гаража на свет дабы проверить контакты, но ошибки уже не было. Проездил сегодня км 100, троганье с места мягкое, ошибка не выскакивает. Фантастика. Температура сегодня была +1 гр по С. Когда появилась эта проблема t была -27 градусов. Что-то с этим может связано? Непонятно.
pens
Авто: M 412 АЗЛК
Зима еще не кончилась. Если будет еще придуриваться поставь параллельно датчику резистор килоом 15-18. Это соответствует температуре около -10гр. Если при установке резистора дурь пройдет, то меняй датчик, иначе провода и контакты.
