Besame Mucho
Авто: ВАЗ 21101 "альтаир"
Здравствуйте!
Предыстория: Во время движения в снегопад внезвпно стали тупить дворники. Их стало немного подклинивать. При разборе всего механизма выяснилось, что клинит вал, выходящий из редуктора. Разобрал редуктор, смазал вал той же смазкой что и в редукторе. Заработало, но теперь при работе сильный рокот. похоже, что в редукторе не хватает смазки. Сегодня решил решил все перебрать нормально, не на скорую руку. подскажите, какую смазку можно применять? Та, что там есть на литол не похожа, она светлее. И сколько в редукторе должно быть смазки? Я планирую набить его полностью.
P.S. Еще вопрос по щеткам. Они немн го разные. одна с более длинным "спойлером" а другая с коротким. Какая из них водительская а какая пасажирская? Смотрел на других матрехах - результат 50 на 50.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Поводок стеклоочистителя 2110-2112 левый со спойлером (2110.5205.065-01-М-К) ПРАМО(СтАТО) (в кор.)
Поводок стеклоочистителя 2110-2112 правый со спойлером (2110.5205.066-01-М-К) ПРАМО(СтАТО) (в кор.)
их можно отличить по разному изгибу крепежного кронштейна (там где отверстие под вал трапеци)
по поводу редуктора
заедания, а в теперешнем состоянии рокот при работе редуктора свидетельствуют о сильном износе зубьев шестерен
как это печально не звучит , но лучше поменять редуктор на новый
Besame Mucho
Спасибо! в редукторе было катострофически мало смазки. Нашел мурзилку, в ней посмотрел, там изображен редуктор доверху набитый литолом. Сделал точно так же и шум исчез. Если проблемы начнутся, то сразу весь моторедуктор под замену..
-makar-
а отдельно редуктора и моторчика нет тока узел в сборе
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
-makar- писал(а):а отдельно редуктора и моторчика нет тока узел в сборе
Только как на фото - моторедуктор.
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Не стал создавать свою ветку, поскольку вопрос аналогичный. У меня появился люфт заднего дворника в 1 - 2 градуса. Думал крепление на валу - посмотрел все в порядке, что может быть? Крепление редуктора или сам редуктор. Что для этого делать - снимать обшивку и редуктор?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Saraevod
У меня тож есть люфт в заднем дворнике. Не парюсь, на скорость не влияет да и не стрелять из него.
max-np-max
TDV.ROOT писал(а):Saraevod
Еси только осевая регулировка поможет..., больше ничего, там ничего не подрегулируешь...
поэтому не парьтесь с 1-2 градусами...
Saraevod
Ну если пустить все на самотек, то возможно круговое движение
. А все таки, что там крепление или редуктор накрывается.
max-np-max
Saraevod писал(а):то возможно круговое движение
Не, по кругу ходить не будет, люфт,естественно,прогрессировать будет,но на жизнь автомобиля его хватит...
-makar-
Saraevod писал(а):Ну если пустить все на самотек, то возможно круговое движение .
кто то выкладывал на автоладе сию фотку , где дворник чистит катафот
а не стекло
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Besame Mucho писал(а):Спасибо! в редукторе было катострофически мало смазки. Нашел мурзилку, в ней посмотрел, там изображен редуктор доверху набитый литолом. Сделал точно так же и шум исчез. Если проблемы начнутся, то сразу весь моторедуктор под замену..
грязь с вала и втулки очистил?
