Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сайтов полно всяких...глаза разбегаются...
Из знакомых..никто ничего путно порекомендовать не смог.
Vlad B
Ленок
Тебе в каких целях? Бензин гнилой клапана подвесил чтоль или маслянные каналы забил?
Ленок
Vlad B писал(а):Бензин гнилой клапана подвесил чтоль
Думаю..что это!
Vlad B писал(а):Тебе в каких целях?
Для суда.
Vlad B
Ленок писал(а):Думаю..что это!
Тогда можешь не стараться, надо было чеки с этой бензоколонки сохранить, а по гарантии если найдут слой лака на втулках клапанов - пролетишь.
Что за заправка кстати после которой всё загнулось?
DAI
Ленок писал(а):Сайтов полно всяких...глаза разбегаются...
Наверное аватарка оказалась пророческой
Экспертиза по своей сути это процессуальное действие, имеющее своей целью доказать или опровергнуть те или иные доводы. Ее результативность во многом зависит от грамотности поставленных перед экспертов технических вопросов и правовых заковырок. Если она нужна для судебной тяжбы, то лучше бы ее назначил суд по ходатайству заинтересованной стороны процесса, иначе будут сомнения у суда и возможно дополнительная или повторная экспертиза.
Limon
Это как так могут зависнуть клапана из-за гнилого бензина? Клапана это железо, а бензин - "водичка", не клей же.
Ленок
Vlad B писал(а):Тогда можешь не стараться, надо было чеки с этой бензоколонки сохранить
Эта бадяга еще в сентябре началась...естественно чеки не сохранились.
Vlad B писал(а):а по гарантии если найдут слой лака на втулках клапанов - пролетишь.
На лаче поменяли уже 8 выпускных клапанов. Когда спрашивала у приемщика про нагар...он сказал что там ничего заметно не было. Или приврал...или незнаю...
Vlad B писал(а):Что за заправка кстати после которой всё загнулось?
Роснефть...вся сетка насоса в консистенции коричневого цвета!
DAI писал(а):Наверное аватарка оказалась пророческой
Это уже после...
DAI писал(а):иначе будут сомнения у суда и возможно дополнительная или повторная экспертиза.
учтемс..
DAI
Limon писал(а):Это как так могут зависнуть клапана из-за гнилого бензина? Клапана это железо, а бензин - "водичка", не клей же.
От смолянистых отложений в результате сгорания некачественного бензина. В приоре и в большинстве ино двигателях зазор в сопряжении клапан/направляющая мизерный.
FUZZ 2115
Авто: А8
DAI писал(а):Limon писал(а):Это как так могут зависнуть клапана из-за гнилого бензина? Клапана это железо, а бензин - "водичка", не клей же.
клапанная втулка при этом страдает или остается страдает только стержень клапана?
Vlad B
FUZZ 2115 писал(а):клапанная втулка при этом страдает или остается страдает только стержень клапана?
Оба в топку.
FUZZ 2115
Авто: А8
Vlad B писал(а):FUZZ 2115 писал(а):клапанная втулка при этом страдает или остается страдает только стержень клапана?
Оба в топку.
Клапан то это без сомнений
Vlad B
FUZZ 2115 писал(а):Клапан то это без сомнений
Там настолько всё прилипает, что втулки живыми из передряги не выходят.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Ленок писал(а):На лаче поменяли уже 8 выпускных клапанов.
меняли по гарантии?
FUZZ 2115
Авто: А8
Vlad B писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Клапан то это без сомнений
Тогда втопку, тем более что втулка вещь не последней важности
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Спихивац свое Ведрище.
Возьми у Максреда Акцент.
Ленок
kolhoznik писал(а):меняли по гарантии?
да!
MEPHI_Aahz писал(а):Спихивац свое Ведрище.
А я помучитца хочу...
Limon
DAI писал(а):От смолянистых отложений в результате сгорания некачественного бензина. В приоре и в большинстве ино двигателях зазор в сопряжении клапан/направляющая мизерный.
Он везде мизерный, если бы он был большой то клапана бы там дрыгались....тем более как туда попали бы смолянистые эти отложения,никак!
Даже, если они туда и попали и клапана зависли то что в таком случае происходит когда начинаешь крутить стартером мотор? Он тупо не крутится или что,у стартера примерно 5-10 л.с думаешь он бы не провернул какие то там отложения?
FUZZ 2115
Авто: А8
Limon писал(а): что в таком случае происходит когда начинаешь крутить стартером мотор? Он тупо не крутится или что,у стартера примерно 5-10 л.с думаешь он бы не провернул какие то там отложения?
это тебе не на поршнях нагар
cugra
Авто: Мото : Вело
Ленок писал(а):Роснефть...вся сетка насоса в консистенции коричневого цвета!
всё время у них заправляюсь, бензин хороший
Limon
Даже если там и нагар и хоть приклей ты эти клапана то их всеравно выдавит от туда распредвалом!!
cugra
Авто: Мото : Вело
выдовит выдовит, а обратно не поднимутся
FUZZ 2115
Авто: А8
Limon писал(а):Даже если там и нагар и хоть приклей ты эти клапана то их всеравно выдавит от туда распредвалом!!
о чем и речь что ход у них затрудненный
Limon
cugra писал(а):выдовит выдовит, а обратно не поднимутся
там тогда ваще пи ... то есть звиздец будет
kolhoznik
Ленок писал(а):kolhoznik писал(а):
меняли по гарантии?
да!
а какие претензии к бензину?
По закону о защите прав потребителей авто можно вернуть при наличии существенного недостатка ст.18 ч.1.
Цитата:существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
и невозможность эксплуатации 30 дней.
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Пишем претензию с требованием о возврате денег. У продавца есть 10 дней на ответ. Потом в суд. Оснований достаточно.
Vlad B
Обычно и распредвал отрывает и сам клапан ап поршень голову ломает.
