epatazh
Авто: Управляю мечтой
Вот купил тут Лаврентия. Масло надо поменять. Решил ради профилактики залить. Может и будет толк
Масло стало гнать в кастрюлю думаю кольца залегли. Компрессия норм, свечи чистые. Масло вроде не уходит.
Boriskin
Авто: Лексус
немешай машине работать
если б у тя кольца залегли, у тя бы не была компрессия норм
Boriskin
Авто: Лексус
гыыы, масло у него в кастрюлю валет, а уровень в норме
WAD
Авто: 093к
Я такое не лил, но дружбан заливал! Был в восторге! Я какую-то в желтой коробочке лил. Но приятель говорил что эффект был более чем!
J_rockiN
Я в 099 заливал. Хуже не стало. Если просле продажи в двиг никто не лазил, спросите у
G-Unitа, как себя чувствует двиг, он недавно вскрывал его.
дзен
Авто: 21093
посмотри сетчатый сепаратор в клапан крышке-мож он загадился
epatazh
Цитата:гыыы, масло у него в кастрюлю валет, а уровень в норме
так и есть. сам фигею
Цитата:если б у тя кольца залегли, у тя бы не была компрессия норм
в третьем долго набирает 11 очков.
Цитата:посмотри сетчатый сепаратор в клапан крышке-мож он загадился
все уже прочищено, не помогло
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Boriskin писал(а):если б у тя кольца залегли, у тя бы не была компрессия норм
Почему при нормальной компрессии и чистой сетке маслоотделителя масло улетает через систему вентиляции картера? (это мой случай)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
epatazh писал(а):в третьем долго набирает 11 очков.
намано
у меня 8 было до моего дэфа
и ничо, тазло валило
хочешь, залей, но думаю ничо оно тебе не даст
лучше покрути по трассе её как следует
epatazh
Цитата:хочешь, залей, но думаю ничо оно тебе не даст
главное чтобы хуже не стало
Цитата:лучше покрути по трассе её как следует
Сегодня уже крутил до 5 по городу ) скоро по трассе ездить надо будет. и там ее покрутим )
SOF
июньский жук
смотри тока не перекрути, гоначнег
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Себе заливал. Разницы не увидел. Компрессию ни до, ни после не мерял. Заливал потому, что на форуме видел фотку вскрытого двигла, который прочищали лавром - блестел как новенький. Захотелось так же
Не первый раз на форуме темы про лавр. Судя по ним, иногда двиглу плохеет после раскоксовки. Это когда треснутые кольца держатся на коксе.
epatazh
Цитата:смотри тока не перекрути, гоначнег
ога ) в костмас не кручу уж
