deen
Авто: 2115i 1.5
бк выдаёт пропуски зажигания во 2м на любых оборотах, менял местами свечи, вв провода, со 2 на 3 перекидовал колпачки вв, один хрен пропуски во 2м. мож дело в клапанах? свечи нжк 13 месяц стоят, кто сталкивался?
rg-45
грамотно называется "пропуски воспламенения".так что копай в сторону форсунки.клапана нипричём
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
м.б. модулю зажигания писец приходит.....
Кстати БК выдает именно "пропуски зажигания" )))
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
У меня появилось сразу две ошибки - "многочисленные пропуски зажигания" и "пропуски зажигания в первом цилиндре", коды не помню. Мотор безбожно затроил и пропала тяга. Появилось сразу и резко - выезжал на главную, включаю вторую - затряслась и еле едет. Результат - модуль зажигания кирдык
С форсунками все отлично.
rg-45
deen писал(а):со 2 на 3 перекидовал колпачки вв, один хрен пропуски во 2м.
еслибы МЗ или провода,то и ошибка ушла на зий цилиндр.ктомуже само устройство МЗ предпологает парную работу свечей,но на одной из них искра всегда слабее.поэтому и выскакивают две ошибки.один цилиндр точно определяется,а второй может исчё чуток работать но давать множественные пропуски.гдето так
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вообщем так, мотор из-за этой ошибки я уже разбирал. Проблема была не в этом, она снаружи. Перекинь форсунки местами, если ошибка уйдем в другой цилиндр, это и будет тебе ответ. Можешь даже новую форсу не покупать, с поверхности удали отложения и она будет работать дальше.
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
У меня та же проблема, только с 4-м цилиндром. Менял свечи местами, купил новые ВВ провода, ошибка время от времени все равно появляется. Причем когда загорается лампочка ошибки на панели и комп выдает две ошибки "пропуски зажигания" и "пропуск зажигания в 4-м цилиндре" затем контроллер по видимому принудительно перекрывает работу 4-го цилиндра и движок начинает конкретно троить. Сбрасываешь ошибки на компе и движок снова начинает нормально работать до следующего раза. Похоже это все-таки форсунка, ибо модуль может либо работать либо нет. А на засоренную форсунку похоже. Может кто подскажет как ее реанимировать, новую покупать дорого...
Tank
LSEAN писал(а): Может кто подскажет как ее реанимировать, новую покупать дорого...
Вот моя приспособа, затрата только разъем форсы.
Она в действии. Форсу подключай через резистор или лампочку, что бы не сжечь ее
Остачиваешь снаружи. потом заполнял через трубочку полость форсы. Одевал щланг и дул в него. Щелкая выключателем. Сначало писали только две дырочки, потом заработали все.
Костяра
Авто: 11173.....2010
deen
Авто: 2115i 1.5
сёдне попробую 2ю форсунку почистить, и заодно перекинуть её на 3й цилиндр, хотя сомневаюсь на счёт форсунки, как сделаю отпишу
deen
Авто: 2115i 1.5
кстати кто нибудь снимал рампу с форсами не снимая модуля впуска? и возможно ли это?
Tank
deen писал(а):кстати кто нибудь снимал рампу с форсами не снимая модуля впуска? и возможно ли это?
Я, три раза. Ничего там не мешает, но немного не удобно, это факт.
deen
Авто: 2115i 1.5
вобщем снял рампу почистил форсунки средством для чистки карба, струи ровные по 4шт. на всех форсах, поменял местами 1ю и 2ю форсунку, собрал, поставил новые а17дврм, завёл, на прогреве всё норм, после прогрева и небольшой поездки, на холостых опять пропуски во 2м и отключёный цилиндр.какие соображения есть???
Tank
Померять компрессию по цилиндрам, может что то с зазорами в клапанах.
deen
Авто: 2115i 1.5
компресометра нет придётся в сервис ехать, а может быть такая фигня изза маслосьёмных колпачков?
rg-45
deen писал(а):компресометра нет придётся в сервис ехать,
купить дешевле.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
deen писал(а):после прогрева и небольшой поездки, на холостых опять пропуски во 2м и отключёный цилиндр.какие соображения есть???
Tank писал(а):может что то с зазорами в клапанах.
выходит что клапан закрывается не доконца
Костяра
Убедиться,что на эту форсунку с проводкой,разъемами,контактами все нормально.Как вариант-подсос воздуха.На работающем двигателе,когда троит,стык впускного коллектора и ГБЦ пролить из шприца,например керосином.Если в этот момент цилиндр хотябы кратковременно заработает-подсос воздуха-устранять,если нет,то рыть дальше.А вообще,начинать надо все же
Tank писал(а):Померять компрессию
deen
Авто: 2115i 1.5
проблема решилась в сервисе, прогорел выпускной клапан, чел сказал что клапана зажаты были, изза этого прогорел
deen
Авто: 2115i 1.5
ещё вопрос, утром решил завести, поворачиваю ключ, и тишина, тяговое срабатывает, стартер некрутит, подёргал провода безполезно
