serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем если раскручивать на 1 и при переключении на 2ую иногда,имеенно иногде,не всегда бывает хруст как бы,от чего может быть??мноо мнений слышал,и то что для зубил ээто норма и точ что синхронизаторы мрут,хотелось бы увидеть Ваше мнение,знатоки!!
а теперь все иначе-в общем я хз что да как но пропал хруст обсолютно....толи я приноривился толи не знаю,в общем отлично все включается единственно когда на нейтрале едешь со скоростью где-то наверное 40км то если втыкать вторую бывает тяжеловато включается,и не с хрустом а как бы дрын и воткнулась,какие мнения???
Последний раз редактировалось: serrodjja_603_ (22 Января 2009 23:12), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
У меня тоже самое. До этого пару раз левая нога опережала правую руку и я пытался подокнуть 2-ю передачу, когда сцепа уже почти отпущена была.
Вывод: не крутить на первой!
зы: речь именно о быстром переключении.
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну в принципе да,именно быстром,если немного с задержкой-хруста никогда не бывает
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
+1,когда машину только купил тоже хрустела коробка на 2.Сейчас просто плавно переключаю и все ок,хотя бывает ИНОГДА хрустит..особенно задняя
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
serrodjja_603_
Приноровится надо. Сцепление в полик посильнее, а передачу плавно, с небольшой паузой включать.
Не на классике случайно до этого ездил?
serrodjja_603_
Авто: 21113
да именно на классике до этго ездил)))
Тимыч
Авто: Suburban
serrodjja_603_ писал(а):да именно на классике до этго ездил)))
больная тема))))
у меня сейчас рабочая классика, а моя - зубилка...те же проблемы)))
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
синхонизатор сдыхает или даже + сама шестерня сточилась. было так же: пол года затрахивал ее, с хрустом переключаясь на 5к, однажды позвонили, криво без сцепы тыкнул вторую, как результат вылетает = перебор коробки
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
это больное место.забей.
а чтобы задняя без хруста втыкалась.подожди 2-3 секунды после выжима сцепы.потом втыкай.
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
1 - я иногда включается туго,
2 - я как задняя, тоесть с задержкой в 2- 3 сек, чтобы не хрустела, так же в крайне редких случаях вылетает.
Задняя включается тоже не айс, даже если подождать 10 секунд
тоесть надо что - то с этим всем делать, но...
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
можно мне с моим самоваром
последнее время стала сильно хрустеть 2ая, когда переключаешся вниз, т.е. с третьей на вторую. Причем вроде как есть зависимость от оборотов. Как я понимаю, умирает синхронизатор?
Коробку сам никогда не разбирал. В гараже ниже -10"С. Т.е. самому сейчас зимой фигово лезть. Т.е. единственный вариант на сегодня, гнать в сервис :-( где хорошо делают коробки не знаю. Делал вроде по знакомству не так давно, тысяч 6-8 пробежал, впечатления не очень.
Насколько серьезно данная проблема, до лета дотянуть реально, или убью коробку и встанет дороже?
sibcat
Где живёш напиши город???
MiJGun
первая тоже туговато иногда но у меня коротхоходка стоит, А по поводу переключения на 2 передачу толковый человек по ремонту сказал что некрути на первой докуя а примерно 1500об и переключайся небыстро и будет норма и подольше поживёт !
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Если при переключении хрустит и вылетают передачи, то 90% сихронизатор умер.
sibcat
Dranik писал(а):sibcat
Омск. До вас далеко ехать ремонтировать
sibcat
Timophone писал(а):Если при переключении хрустит и вылетают передачи, то 90% сихронизатор умер.
а если хрустит громко, но ничего не вылетает, а снизу вверх вобще включается без нареканий?
Timophone
sibcat, я погонял, у меня вообще на 4х передачах синхронизаторы умерли, хрустело горомко, вылетала только 2я передача на кочках и при сильной тряске, снизу вверх тоже более менее переключались.
sibcat
дык эта..
а сколько можно проехать с умирающими синхронизаторами без риска убить коробку? что можно убить? две шестерни?
и еще удержание сцепления не особо помогает, пока скорость не сбросится, а катится без скорости по льду тоже не есть хорошо.
Timophone
sibcat, Переключайся плавно с задержками и готовся ремонтировать коробку ))))
sibcat
sibcat писал(а):а если хрустит громко, но ничего не вылетает, а снизу вверх вобще включается без нареканий?
ездий пока раз невылетают ,отремонтировать коробку успеешь всегда думаю до весны точно доездиешь! и попробуй плавнее переключатся. А до нас далековато это точно!
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Автору придется забить на проблему. подручными средствами не исправить. Если совсем не вмоготу - то разбирать коробку. По другому никак.
А вот чтобы задняя не хрустела, есть отличный способ - при выжиме сцепы дать газу слегка - после задняя втыкается как по маслу. И не надо ждать 2-3 секунды.
serrodjja_603_
Авто: 21113
да гне хрустит задняя!!и другим-темы солздавайте нафига мою гадить????
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:До этого пару раз левая нога опережала правую руку и я пытался подокнуть 2-ю передачу, когда сцепа уже почти отпущена была.
+1. Частенько такое бывает при резком разгоне
А что на счет хруста. Включай с задержкой на нейтрале. То есть выключил первую, подождал секунду и вторую включаешь если уж хрустит.
Ruzzz
sibcat писал(а):дык эта..
Есть такая штука... Называется двойной выжим (на пониженную с перегазовкой).
Спроси любого водилу "в возрасте". Он тя научит, как это натренировать.
В старые, добрые времена когда я учился в школе на права у нас Газон был древний. Так на нем вообще синхронизаторов не предусмотрено.
На моей задняя не хрустит, потому как если сразу не воткнулась, делаю второй выжим, а ежели надобно, в третий раз не срослось, так перегазовочка помогает...
Очечественный автопром, Аднака...
serrodjja_603_
Авто: 21113
т.е вывод таков-не переживать ибо это болезнь зубил,так я понял?
