DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Здравствуйте! Прошу прощения, если была такая тема! Что-то с карбюратором! Мотор работает только когда манипулируешь педалью газа, холостых тоже нет! Заводится опять же только если подкачать педалью, и работает секунд 3-7 (смотря сколько накачаешь). При нажатии на газ сразу глохнет - при отпускании педали обороты подымаются так же на пару секунд! Ковырял ковырял сейчас...Проверил мембраны, подул во все дырки))) С виду всё в норме...Иголка впорядке...затыкает/открывает...Что там засориться могло?? Выручайте
карбюратор солекс 083
Последний раз редактировалось: DimonSergeich (14 Января 2009 15:52), всего редактировалось 1 раз
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
DimonSergeich писал(а):Что там засориться могло?? Выручайте
у тебя "Озон" карбюратор?
Получается, работает только ускорительный насос...
Жиклёры продувал?
А на подсосе тоже не работает?
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
ой забыл написать! карб солекс 083! Да, получается что бензин только через ускорительный поступает....Снимал крышку поплавковой камеры, подул везде куда нашёл....Пробывал отсоединять бензопровод от бензонасоса (думал малоли вдруг наоборот заливает) и заводил - такие же симптомы...Перед тем как бензин в камере закончился мотор так и продолжал работать только если нажимать/отпускать газ...
Ах да!! ещё режим "газ в пол" работает! в остальных режимах - провал
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
На пргретом двиге или на холодном такая фигня?
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
и на холодном и на прогретом! Сидел дёргал педалью пока не прогреется - изменений ни каких не было
Вот думаю, может подсос воздуха где-нить...Но так что совсем ни чих-пых без подкачки педалью это ж не подсос а дырень должна где-то быть наверное))))
Minherz
На форуме 24 лет
DimonSergeich писал(а):ой забыл написать! карб солекс 083! Да,
В этом режиме принудительно открывается вторая камера.
Стало быть "кака" в жиклёрах-каналах первой...
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
А чем продувал каналы? Попробуй хорошим насосом хотя бы. Лучше компрессором. При такой засоренности грязи должно быть неслабо или попало что-то приличное по размеру. Карб давно чистился до этого?
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Ну да, похоже что работать начинает именно с открытием второй камеры!
Продувал насосом, жаль нету насадки для продувки!(( Ещё дул с помощью трубочки вакуумрегулятора - вроде всё дуется...Когда дуешь в воздушные жиклёры - из соседних каналов выходит воздух!
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Ураа! всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!!! Проделал ещё раз операции с насосом, как следует подул в топливные жиклёры и ОНА ОЖИЛА!
Только хх плавает немного...Дома поищу тонкую длинную отвёртку чтобы выкрутить жиклёры и ещё подую!
Minherz
На форуме 24 лет
DimonSergeich писал(а):Ураа! всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие!!! Проделал ещё раз операции с насосом, как следует подул в топливные жиклёры и ОНА ОЖИЛА!
Молодец!
Руководство по Солексам надо? (18 мег)
Стучи в асю...
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Посмотри еще Электромагнитный клапан, на его работоспособность.
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Да у меня есть все руководства и вообще с карбами "дружу" нормально! Просто растерялся что везде всё продул и всё-равно не заработала сразу)) Ещё раз спасибо всем!
