БМД-3
Сел прогревать авто,работает нормально холостые как положено вдруг дикий свист из под капота как чайник кипит.....погазовал свист не исчезает....заглушил....завел...свиста нет..погазовал...свист появился.и опять не пропадает пока не заглушил и не завел снова....посмотрел ремень генератора все он цел,на что думать?грм?помпа?распредвал?сам генератор?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
БМД-3
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ремень генератора подтянуть нужно.
БМД-3
ну свист просто на весь двор ооооочень громкий и монотонный....глушу завожу его нет...стоит дать обороты опять...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
какой авто? карб? инж?
бывает свистит трамблер. Снимаешь с него крышку, бегунок, заглушку внутри и масла туды на шток. Собираешь все и радуешься тишине и тому что обороты не плавают )
БМД-3
карб.да нет не трамблер с оборотами то все нормально
Tank
у меня тоже что то после морозов засвистело. Грешу на ролик, только который: ГРМ или генератора. Завтра после работы в гараж поеду выяснять.
epatazh
Цитата:да нет не трамблер с оборотами то все нормально
дык с оборотами то может быть все отлично, а вот трамблер свистеть! Причем еще как!! Аж уши закладывает.
WAD
Авто: 093к
Сними ремень с генератора и заведи. Глядишь и меньше вариантов будет!
А вот какой ролик генератора бывает , я например не знаю!
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
epatazh писал(а):бывает свистит трамблер. Снимаешь с него крышку, бегунок, заглушку внутри и масла туды на шток. Собираешь все и радуешься тишине и тому что обороты не плавают )
у меня такая байда, знаю что свистит трамблер, но дело до разборки ещё не дошло, не знаю на что грешить. шток весь мазать, куда конкретно масло?
БМД-3
Кроч поеду на выходных в сервис выяснять
epatazh
Цитата:у меня такая байда, знаю что свистит трамблер, но дело до разборки ещё не дошло, не знаю на что грешить. шток весь мазать, куда конкретно масло?
че там разбирать то?? снимаешь просто крышку и бегунок увидишь шток. облей его малом из шприца и внутрь побрызгай. Короче пролей там все.
Дело на 5 минут. ТРАМБЛЕР СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! даже провода от крышки не нужно отделять.
БМД-3
А может,упаси Господи,распредвал накрывается?
WAD
Авто: 093к
Да нет распред непричем! Либо ремень генератора либо ролик!
БМД-3
Точна непричем?
объясни
WAD
Авто: 093к
А где он свистеть то будет? Звук снаружи идет?
Tank
WAD писал(а):А вот какой ролик генератора бывает , я например не знаю!
Который натягивает ремень генератора и компрессора кондиционера
WAD
Авто: 093к
Ой !!! Кондей то я и не заметил! У меня -то кастрюлька!!
БМД-3
WAD писал(а):А где он свистеть то будет? Звук снаружи идет?
Из под капота со стороны где помпа и гена.ну хз насчет снаружи...хотя,по идее если бы двигло свистел бы вал на всех режимах да?
БМД-3
БМД-3
epatazh
че ты все АП да АП. в цырке чтоли
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Однозначно это свистит ремень генератора и не парься скорей всего недотянут
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
было такое, помпа свистела
