Евген2106
Авто: PRIORA
Всем Привет!
Недавно машина начала порыкивать, забивал, вчера после хорошего нажатия на газ пошел такой пердеж, что страшно ездить стало. Звук как при полном отсутствии трубы. Заехал на яму, гляжу и глазам своим не верю: резонатор, труба треснутые и прогоревшие, глушитель в труху, дыры такие, что кулак влазиет. Машине 1,5 года и 31тыс.
До этого на десятилетней шестерке вся выхлопная родная стояла и проблем небыло.
Я один такой?
Boriskin
Авто: Лексус
нет
это качество наших запчастей
тут нихрена такого нету...обычное явление для 30тык пробега
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
30 тык.... с нынешним качеством выхлопные приходится менять не реже раз в год, а некоторые умудряются даже 2 раза в год
Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
проехал больше 60 т. ... все у меня нормально
Думаю летом поменять т.к. немного громче стала работать по сравнению с новой. Но что бы прогнила до дыр ? ..... у меня такого нету.
Евген2106
Авто: PRIORA
Ну у меня как то же проходила родная выхлопная на 10-летней шестерке 155 тыс. А тут 30...
Boriskin
Авто: Лексус
раньше и машины лучше были....
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Все зависит от того какие запчасти ставить. Глушак может снаружи выглядеть отлично, но внутри будет труха, а может просто снаружи и изнутри сгнить. А можно один раз разориться и жить очень долго спокойно, купив нормальную выхлопную систему.
Boriskin
Авто: Лексус
ANDY-k
например ремус :-D
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
А какие лучше ставить? А то резонатор хочу поменять...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Стока хватило на почти на 5 лет или около 100 тык
Евген2106
Авто: PRIORA
Есть у меня подозрение, что на машинах с нейтрализатором глушаки быстрее кончаются в связи с тем, что идет больше паров воды. Иногда вода просто течет из глушителя. И сгнил он изнутри.
ANDY-k
Boriskin писал(а):например ремус
Что такое ремус я не знаю.
WALKER-рулит.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Ну у меня глушитель прогорел на 12 тыс, примерн 8-9 месяцев эксплуатации. На ТО2 заменили по гарантии без лишних вопросов и ничуть даже не удивились.
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
Первый раз заменил глушак на 80 тык поставил из нержавейки какой и тут же вылетел следом резонатор отходил тыков 20 тольятинский и умер поставил ижорский 25 тык полет нормальный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот такие у нас запчасти.
aivaiv писал(а):заменил глушак на 80 тык поставил из нержавейки
Глушак из нержавейки около 8тыр стоить будет...
ANDY-k
aivaiv писал(а): заменил глушак на 80 тык поставил из нержавейки
Из нержавейки это здорово, только дорого, а WALKER 35 евриков стоит. Это правда не 300-400р за Ижорскую гадость, но оно того стоит.
ДятлоW
Евген2106 писал(а):Всем Привет!
Я один такой?
я тоже как стритрейсер ездил!+реально стала сыпаться труба!на новых зубилах она как змеевик от самогонногго аппарата заканчивается,вот он и рассыпался)!здорово!зато на дороге все шарахаются!все боятся!))
-demi-
Авто: ВАЗ-21093i, 2002
Евген2106
А расскажите поподробнее почему на машинах с нейтрализатором вода идет? То есть, есть ли есть вода, нормально что дым валит белый, как пар? Откуда она там вообще береться?
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
-demi- писал(а):Евген2106
конденсат
Boriskin
Авто: Лексус
-demi-
конденсат
на ино вообще струёй льёт иногда)
а дым белый......если это летом....то тосол у тя в двигле.....прокладку нах менять....а если зимой...то просто пар скорее всего...разность температур
-demi-
Грибной
Судя по мурзилке, на машинах с январь 5.1 стоит нейтрализатор. Это так?
Boriskin
Авто: Лексус
да
евро 2
и на 1,5,4N он есть
а вот на 1,5,4 просто нет....мне повезло :-D
-demi-
Boriskin
На холодной у меня этот пар-конденсат настолько большой (если загнать 5000 оборотов), что от дыма пол машины не видмо что сзади меня паркуется
Это нормально? Потом вроде все нормализуется, по дорге езжу есть и кто больше пердит. Тосол можно только по его убыванию определить? У меня он вообще сначала почти на минимуме, по ходу разогревва "приплывает" на сантиметр где-то.
Boriskin
Авто: Лексус
главное тосол не уходит?
скорее всего просто пар...ток мне казалось....на холодную как раз пару мала...потом прогреется....его много, а потом нормально
-demi-
Буду смотреть...
ой не хочу я выкладывать 2 тыс...
