Kostian.
Всем доброго времени суток. При закрытии\открытии центрального замка слышен рев. Закрылись замки через секунду как будто еще один импульс но переменного напряжения! (ему там неоткуда взяться но звук такой же) что это может быть такое? замена приводов проблему не решит, потому что из всех дверей такой рев, сильный особенно из передних.
спрашиваю потому что у знакомых на 10ом семействе такого нету.
Сверчок
У меня при закрытии открытии ЦЗ был треск(пассажиры пугались).Заменил актуаторы всё прошло-цена 150 р за штуку.Может быть у вас такая же проблема.
Kostian.
Завтра попробую подключить другой привод. Есть один, покупался для секретки на капот, так и не поставил.
Когда закрывается или открывается шток и сам привод вибрировать начинает через и на секунду. и когда клему с акб скидываеш\одеваешь, тоже вибрирует. А в самом ЦЗ возможно длительность импульсов отрегулировать? (не в сигналке а в самом блоке)
Perpetum
Это штатный блок ЦЗ так замечательно работает (испульс очень длинный), тоже раздражало, потом перекинул замки на сигналку и все прошло.
Kachan
в блоке нет, да и не надо, шестерня в активаторе от этого не оживет Wink активатор дребезжащий поменяй
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Это было в ноябре 2006: Долго мучался с моторредуктором водительской двери который только рычал но не открывал, лень чесно говоря было менять. Но наткнулся в ЗР ?12- 2004 стр. 194 на совет по установке резиновой шайбы на шток. Весь ремонт вместе с демонтажем обшивки двери занял 10 минут. Все работает как часы.. Так что кто мучается этим же вопросом - примите этот рецепт как маленький подарок к празднику. Успехов!!!...Уже скоро три года как все работает ...
Kostian.
Kachan
Не ты не понял. Закрываются они нормально! не проскальзывает. еслиб проскальзывало то дребезг был другой, а там как будто переменный ток подается в течении секунды.
Kachan
Kostian. писал(а):
Kachan
не, ну я не электрик и переменный ток по звуку определять не умею - тока на ощупь dns4 но если имеется в виду, что активатор при жужжит (пищит, гудит) уже после того как отработал (закрыл/открыл) дверь - то это скорее всего шестеренка жужжит. То есть на слух - должно быть ДЫЦ, а у тебя ДЫЦ-ЫЫЫЫЫЫ Razz
Поменяй активатор, тем более запасной у тебя есть, просто подкинь его для пробы Wink Не уйдет звук - будем дальше думать Drinks or Beer
